Batteria scarica salvata con la seconda
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Messaggio28-11-2013, 16:52    Oggetto: Batteria scarica salvata con la seconda Cita
"Recentemente ho sentito qualcosa, ma non sono riuscito a capire bene chi fosse il narratore."
Si trattava di una batteria dell'auto che non era più in perfette condizioni, che si poteva salvare collegandovi una seconda batteria in parallelo o in serie (?), e poi ricaricandola.
Avete mai sentito o fatto qualcosa di simile con successo?
Se sì, esiste una spiegazione sensata?
Saluti
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Messaggio28-11-2013, 17:20    Oggetto: Batteria scarica salvata con la seconda Cita
Questo dovrebbe aiutare soprattutto con batterie a scarica profonda e con accumulo di solfati.
Qui viene utilizzata una nuova batteria, collegata in parallelo all'originale con cavi il più possibile spessi, e poi le due batterie vengono caricate insieme.
L'obiettivo è che, durante la rottura dei cristalli di solfato o nel tentativo di ricarica della batteria, venga assorbito solo una piccola quantità di corrente di carica, tuttavia, in un intervallo temporale non misurabile per noi, ci siano brevi e alte picchi di corrente. Un caricatore può gestire questi picchi di corrente (nell'intervallo di µs? Non so...) tuttavia, non fornire e ciò impedisce la riconversione di una parte dello strato di solfato, il che forse avrebbe potuto funzionare se...
Spero di aver capito approssimativamente quali fossero gli obiettivi icon_wink.gif
Come detto, tutto teoria, ma per essere precisi: Sciocchezze, non serve a niente! Le batterie al piombo esauste e contenenti solfati non possono mai essere riportate a condizioni di nuove.
In questo caso, il metodo è ALTAMENTE controproducente, soprattutto se si utilizzano tecnologie di ricarica intelligenti.
Saluti da Monaco!
klahaui
Avatar-klahaui
Messaggio28-11-2013, 17:45    Oggetto: Batteria scarica salvata con la seconda Cita
Piccolo esempio per provare:
Ho una batteria nel mio veicolo estivo, che è stata scaricata molto spesso, quasi fino al completo esaurimento, per evitare danni. Vorrei rianimare questa batteria con una seconda batteria, che però si surriscalda e si danneggia a causa degli elevati correnti di avviamento.
Ovviamente, un nuovo modello non uscirà, ma forse sarà sufficiente per durare altri 2-3 anni se la ricarico regolarmente.
Sarebbe appropriato o, secondo la tua affermazione, anche "Schmarn"? icon_biggrin.gif
Potrebbe anche essere che il desiderio di creare e sperimentare mi attrae, ma se non dovesse portare a nulla, risparmio l'energia.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Messaggio28-11-2013, 17:54    Oggetto: Batteria scarica salvata con la seconda Cita
Ho già risposto a questa domanda sopra.
ABascia, ma lascia che la tua creatività prenda il sopravvento e racconta cosa ne è stato icon_wink.gif
Saluti da Monaco!
Karma: +1102 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio28-11-2013, 18:45    Oggetto: Batteria scarica salvata con la seconda Cita
Cosa considerare, se si crede in questa tecnologia: Esistono pulsatori progettati per essere installati all'interno del veicolo e che dovrebbero prevenire o almeno rallentare la solfatazione. Tuttavia, questi dispositivi attingono energia direttamente dalla batteria del veicolo, accelerando quindi la sua scarica. A loro volta, questo processo favorisce la solfatazione. Se, se riuscisse a compensare l'autodegradazione, allora un tale propellente sarebbe una soluzione interessante per veicoli che non vengono guidati regolarmente.
Messaggio28-11-2013, 20:13    Oggetto: Batteria scarica salvata con la seconda Cita
Come detto, tutto teoria, e per quanto riguarda la pratica: è inutile! Le batterie al piombo esauste e contenenti solfati non possono mai essere riportate a condizioni di nuove.
icon_smile_thumb_up.gif icon_wink.gif. Tali azioni sono uno spreco di tempo con batterie a basso livello di carica di più di 3 anni - hanno successo solo nel 90% dei casi e sono pura perdita di tempo. L'esperienza dimostra che la batteria deve comunque essere sostituita. Perché no, subito?
klahaui
Avatar-klahaui
Messaggio28-11-2013, 20:49    Oggetto: Batteria scarica salvata con la seconda Cita
Avevo solo captato la metà, come detto.
Allora, probabilmente preferisco risparmiare e comprare una nuova macchina all'inizio della sessione. icon_wink.gif
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Messaggio28-11-2013, 21:37    Oggetto: Batteria scarica salvata con la seconda Cita
Salve a tutti!
@Klaui: Würde sogar den Kommentar von OpaAutoschrauBär von 90 auf 97% erhöhen und selbst wenn Du mit Deiner alten Batterie unter den "glücklichen" 3% bist, dann wirst Du feststellen, dass diese Dich im ungünstigsten Moment plötzlich im Stich lässt; vorzugsweise um 3 Uhr morgens in der Wüste bzw. Telefono scarico icon_wink.gif
Come sai, anche io ho voglia di giocare e voglio sapere. Quindi, posso capire bene che ti interessa. Quindi, non aspettarti niente, icon_cool.gif
Saluti da Monaco!
Messaggio29-11-2013, 0:05    Oggetto: Batteria scarica salvata con la seconda Cita
Allora, preferirei risparmiare e comprare una nuova durante l'inizio della sessione. icon_wink.gif
Esatto - e così evitiamo ulteriori discussioni inutili e concludiamo qui icon_wink.gif
Nessun nuovo messaggio LLM deboli: non sono veri modelli linguistici. Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Batteria scarica Audi A2 8Z0 MJ 2002 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Batteria auto: Consigli per controllo e manutenzione Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Addio: il secondo capitolo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Alzacristallo per Golf - la seconda! Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Cilindri porte bloccati: come sbloccarli Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Motore VW Diesel JR proveniente da Golf 2, rotto o ripara... Tecnologia Motori Diesel
