Touareg: Problemi al motorino di avviamento?
Querstromkopf
Messaggio01-12-2013, 1:13    Oggetto: Touareg: Problemi al motorino di avviamento? Cita
habe folgendes Problem. Der Touareg (bj. 2007, CASA Motor) eines Freundes ist mit einem Hochdruckpumpenschaden liegengeblieben (Späne in der Pumpe). Also, alles raus, alle kraftstoffführenden Teile ausgebaut gereinigt, durchgeblasen, gebrauchte Hochdruckpumpe rein, gebrauchte Injektoren rein (Quertausch von anderen Fahrzeug), Lernwerte gelöscht, Systemn entlüftet und dann versucht zu starten, zwei Batterien verbraucht! Das Teil will einfach nicht anspringen, Diesel kommt aber an den Düsen an! Raildruck ist nach einigen Sekunden orgeln bei ca. 300 bar, soweit passt alles. Fehlerspeicher ist bis auf einen Fehler zum AGR-Ventil leer. HHai avuto una nuova idea?
Tradotto il 15-08-2026, 16:35.
mullemaus
Messaggio01-12-2013, 1:31    Oggetto: Touareg: Problemi al motorino di avviamento? Cita
iniettori usati puliti. Qualcuno ha un'idea?
Tradotto il 15-08-2026, 16:36.
Querstromkopf
Messaggio01-12-2013, 2:02    Oggetto: Touareg: Problemi al motorino di avviamento? Cita
Sì, certo, anche la verifica delle quantità è stata eseguita!
mullemaus
Messaggio01-12-2013, 14:59    Oggetto: Touareg: Problemi al motorino di avviamento? Cita
Per favore, carica una scansione. Indica anche i codici dei componenti degli iniettori e controlla di nuovo se i numeri corrispondono effettivamente.
La pressione minima del carburante dovrebbe essere a quale valore? A occhio, direi un minimo di 330-350 bar icon_sad.gif. Tuttavia, non posso dirlo con certezza.
Tradotto il 15-08-2026, 16:37.
Querstromkopf
Messaggio01-12-2013, 19:42    Oggetto: Touareg: Problemi al motorino di avviamento? Cita
Gli iniettori hanno il codice articolo 059130277AR e sono esattamente gli stessi. A proposito, mi è venuto in mente che gli iniettori hanno una valvola di ritorno comune che mantiene la pressione a 10 bar per creare il cuscinetto idraulico all'interno dell'iniettore. Se questa valvola fosse difettosa, potrebbe spiegare il malfunzionamento?
mullemaus
Messaggio01-12-2013, 20:56    Oggetto: Touareg: Problemi al motorino di avviamento? Cita
059130277AR = 059130277BE e dovrebbero essere compatibili con il sistema CASA.
Bis a quale pressione minima viene concessa l'autorizzazione allo stacco? Ma se non si avvia 'immediatamente', c'è qualcosa che non va.
Una scansione sarebbe sicuramente utile per controllare. icon_wink.gif Dovrebbe resistere alla pressione, ma credo che si possa vedere nel manuale di istruzioni. icon_biggrin.gif
Tradotto il 15-08-2026, 16:38.
chli1976
Messaggio02-12-2013, 6:48    Oggetto: Touareg: Problemi al motorino di avviamento? Cita
La pressione di partenza è generalmente intorno ai 280 bar.
VCDS
Tradotto il 15-08-2026, 16:39.
Querstromkopf
Messaggio02-12-2013, 22:31    Oggetto: Touareg: Problemi al motorino di avviamento? Cita
"Vi invierò una scansione nei prossimi giorni con altre informazioni. In realtà, la pressione nel circuito scende piuttosto rapidamente a zero bar quando non viene più applicata l'iniezione. C'è una valvola di ritegno nella pompa ad alta pressione?"
Nessun nuovo messaggio Documento: Il motore V6 TDI non si avvia in discesa Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Audi A4, Motore non si avvia Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento auto: problema con il telecomando. Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio A6 AEL: Problemi di avviamento dopo sostituzione ESP Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio BMR non si avvia dopo la sostituzione del sensore di giri... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore SDI: Problemi dopo modifica, non parte! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore AFB non parte: problema dopo cambio tubo olio Tecnologia Motori Diesel
