Porta aggregati: soluzioni e riparazioni
Messaggio02-01-2014, 10:31    Oggetto: Porta aggregati: soluzioni e riparazioni Cita
È possibile o consentito, quando le ruote anteriori sono sollevate da terra, sganciare il supporto del gruppo motore?
Il contesto è la modifica del supporto del momento torcente sul veicolo MJ09.
Tradotto il 05-09-2026, 12:54.
Messaggio02-01-2014, 10:55    Oggetto: Porta aggregati: soluzioni e riparazioni Cita
È possibile/si può, quando le ruote anteriori sono prive di carico, sganciare il supporto del motore?
Allora, non conosco nessuno che possa vietartelo di fare - è pur sempre la tua auto. icon_wink.gif
È probabile che sia necessaria una verifica della geometria delle sospensioni.
Tradotto il 05-09-2026, 12:55.
Messaggio02-01-2014, 11:52    Oggetto: Porta aggregati: soluzioni e riparazioni Cita
Credo che sia possibile farlo anche SENZA misurazioni.
Perché nella versione 1K, tutte le parti che sostengono le sospensioni rimangono saldamente fissate alla carrozzeria.
Il supporto Agg irrigidisce semplicemente la struttura.
Avatar-Jan6K
Messaggio02-01-2014, 14:19    Oggetto: Porta aggregati: soluzioni e riparazioni Cita
...aber eine leicht andere Befestigung (anders verspannt, nicht genau die gleiche Position, ...) des versteifenden Traegers koennte IMO dann trotzdem zu einer Veraenderung der Geometrie fuehren. O forse?
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Messaggio02-01-2014, 17:04    Oggetto: Porta aggregati: soluzioni e riparazioni Cita
Certo.
sarà meglio far controllare le misure icon_smile.gif.
Tradotto il 05-09-2026, 12:56.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio03-01-2014, 9:33    Oggetto: Porta aggregati: soluzioni e riparazioni Cita
Tanti auguri per il tuo nuovo lavoro. Proverei a segnare la posizione precedente con un pennarello indelebile, e poi dovrebbe essere possibile ripristinarla.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Nessun nuovo messaggio Documento Golf 1J1587, impossibilità di rimuovere il sup... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio 6N2: Motore nelle portiere? Scopri di più! Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Gruppo elettrogeno 81kW AFN Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Vite triangolare ESP: come rimuoverla Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rimuovere il freno Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
