Denso entwickelt 1.800 bar Diesel Common Rail-System
Messaggio12-09-2003, 8:52    Oggetto: Denso entwickelt 1.800 bar Diesel Common Rail-System Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
http://www.all4engineers.com/preview.php?alloc=1&lng=de&id=1833
Messaggio12-09-2003, 9:15    Oggetto: Denso entwickelt 1.800 bar Diesel Common Rail-System Traduzione in corso...
Was meinen die mit "Fuenffach Einspritzung" ???
5-Loch-Duesen oder etwas 4 Pilot-Spritzungen plus die eigentliche ????
PS. Hat der AFN nicht 8-Loch Duesen ???
Messaggio12-09-2003, 9:31    Oggetto: Denso entwickelt 1.800 bar Diesel Common Rail-System Traduzione in corso...
Warum soll das Blödsinn sein?
Bosch und Siemens VDO bieten ihre Piezo CR schon mit der Möglichkeit von sieben Pilot-Einspritzzyklen an (bei Alfa sind es derzeit fünf). Mehrere kleine Piloteinspritzungen verringern den Geräuschpegel und können auch die Schadstoff Emissionen reduzieren. Leider leidet die Leistungsabgabe darunter.
Gremlin
Messaggio12-09-2003, 11:41    Oggetto: Denso entwickelt 1.800 bar Diesel Common Rail-System Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]die magnet-injektoren können bis zu 5, die piezos bis zu 7 einspritzungen pro zyklus
dadurch ist es möglich eine mehrfach pilot-einspritzung, eine abgesetzte haupteinspritzung und ein bis zwei nacheinspritzungen (für abgasnachbehandlung aka russfilter) zu fahren.
aber warum denso jetzt noch mal eine 1800bar CR mit magnetventil-injektoren entwickelt ...
bosch wirft die piezos auf den markt und arbeitet an noch mehr druck (mit druckübersetzung in den injektoren)
darüber hinaus sind vario-düsen in der entwicklung die einen veränderbaren lochquerschnitt bieten. aktuell sie das so aus, dass zwei lochreihen vorhanden sind. einmal 'kleine' die für teillast eine entsprechend gute zerstäubung bieten und dann ein paar 'grössere' die bei grossen fördermengen und -drücken zusätzlich geöffnet werden.
CU Gremlin
diesel.gustav
Messaggio13-09-2003, 23:16    Oggetto: Denso entwickelt 1.800 bar Diesel Common Rail-System Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Auf Wunsch gelöscht
Nessun nuovo messaggio Iniezione TDI: Controllo con VCDS (Common Rail) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codice di errore P2178 - Sistema troppo ricco al minimo Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codice di errore P2177 - Sistema troppo magro all'avviamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Common Rail TDI: Cos'è e come funziona. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Common Rail: Confronto con tecnologia TDI PD Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Injektoren Common Rail - LT 35 Überholen?? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Kit di strumenti per Common Rail, cambio cinghia di distr... Tecnologia Motori Diesel
