Perdita olio, pressione alta?
diesler
Messaggio08-04-2014, 18:33    Oggetto: Perdita olio, pressione alta? Cita
Ho effettuato il cambio dell'olio per la mia Golf VI TDI da 77 kW, non è la prima volta. Questa volta, il motore perde olio. La sostituzione della guarnizione non ha risolto il problema, mentre stringere il coperchio del gruppo filtro con 50 Nm invece che con 24 Nm ha dato un leggero miglioramento.
La mia domanda: Potrebbe la pressione dell'olio essere troppo alta a causa di un difetto? Quali potrebbero essere le cause?
Una verifica degli errori con VCDS-RKS non fornisce alcuna indicazione, tutto risulta corretto.
diesel.
Tradotto il 24-07-2026, 7:48.
Messaggio08-04-2014, 23:38    Oggetto: Perdita olio, pressione alta? Cita
Di quale motore (codice alfanumerico) si tratta?
Quasi non riesco a credere che la pressione dell'olio sia troppo alta. Avete usato il filtro corretto e sostituito l'anello di tenuta?
Potrebbe esserci una crepa o un danno nel coperchio, sopra l'anello di tenuta, in modo che ora la tenuta avvenga solo sulla superficie piana dell'innesto filettato. Normalmente, la tenuta avviene non appena l'O-ring entra in contatto con la superficie cilindrica durante l'avvitamento.
Tradotto il 24-07-2026, 7:49.
diesler
Messaggio09-04-2014, 9:55    Oggetto: Filtro olio che perde? Cita
Sono contento che il problema sia dovuto all'alloggiamento del filtro dell'olio. Lo controllo più attentamente ora. La sigla del motore è: CAYC.
Vi contatterò non appena avrò maggiori informazioni.
LG.
Diesler.
Tradotto il 24-07-2026, 7:50.
Messaggio09-04-2014, 10:46    Oggetto: Perdita olio, pressione alta? Cita
È stato sicuramente rimosso il vecchio anello di tenuta?
È già successo diverse volte che due anelli venissero indossati uno sopra l'altro.
Tradotto il 24-07-2026, 7:51.
diesler
Messaggio09-04-2014, 10:59    Oggetto: Guarnizione doppia: vantaggi e applicazioni. Cita
Ciao Roger,
Assolutamente non mettere due guarnizioni una sopra l'altra.
LG.
diesel.
Tradotto il 24-07-2026, 7:52.
diesler
Messaggio09-04-2014, 14:08    Oggetto: Pressione olio alta: cause e soluzioni. Cita
Ciao zio BM,
Ciao Roger,
Ho stretto di più il coperchio dell'alloggiamento del filtro dell'olio, ora sembra che non perda più. Ho applicato una coppia di 50 Nm, spero non sia troppo.
I filtri e le guarnizioni sono ricambi originali VW. Preferirei un anello di tenuta più morbido e largo o una pasta sigillante elastica permanente. Se ne avete qualcuno disponibile, mi piacerebbe provarlo.
Grazie per l'informazione che non dovrebbe essere un problema di pressione dell'olio troppo alta, mi ha aiutato. icon_smile.gif
LG.
diesel.
Tradotto il 24-07-2026, 7:54.
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Messaggio09-04-2014, 14:56    Oggetto: Perdita olio, pressione alta? Cita
L'anello di tenuta è stato precedentemente unto con olio?
Messaggio09-04-2014, 17:26    Oggetto: Perdita olio, pressione alta? Cita
Ho stretto ulteriormente il coperchio dell'alloggiamento del filtro dell'olio, ora sembra che sia a tenuta stagna. Sono 50 Nm, spero non siano troppi.
Non lascerei le cose così. Probabilmente è solo questione di tempo prima che inizi a perdere di nuovo.
Come detto, è la guarnizione O ad assicurare la tenuta, non il bordo del coperchio!
Tradotto il 24-07-2026, 7:55.
diesler
Messaggio10-04-2014, 15:19    Oggetto: Perdita olio, pressione alta? Cita
Ho già effettuato molti cambi d'olio in passato, ma con un motore diesel è solo il secondo. Il mio piano è di effettuare un'ulteriore sostituzione del filtro dopo aver misurato la pressione dell'olio. Sono curioso di vedere se tutto sarà nella norma.
Sono contento di aver conosciuto alcuni meccanici specializzati in motori diesel.
LG.
Diesler.
Tradotto il 24-07-2026, 7:56.
Karma: +590 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio10-04-2014, 19:45    Oggetto: Perdita olio, pressione alta? Cita
Ciao!
Posso confermare di aver riscontrato problemi simili più volte utilizzando filtri dell'olio economici.
Gli anelli di tenuta inclusi presentavano anche una qualità che, a occhio, sembrava un po' insolita.
Tradotto il 24-07-2026, 7:57.
diesler
Messaggio12-04-2014, 15:32    Oggetto: Perdita olio, pressione alta? Cita
Ciao Steffen,
Sì, probabilmente è a causa dell'anello di tenuta.
Saluti,
diesel.
Nessun nuovo messaggio Documento: Perdita di olio ATF in motore TDI da 74 kW Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita olio sensore livello olio MKB AKF Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento 1J 4Motion, Perdita di olio alla frizione Haldex Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita olio TDI AWX: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Stop Perdite Olio: Soluzioni Efficaci Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Perdita olio turbocompressore: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Perdita olio AFN/Turbo: Guida e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
