Kupplungsrutschen G4 ASZ: Haldex-Problem?
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Messaggio29-04-2014, 11:09    Oggetto: Kupplungsrutschen G4 ASZ: Haldex-Problem? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
ein Bekannter erzählte mir von Kupplungsrutschen bei seinem gechippten ASZ-G4 seit dem letzten Haldex-Ölwechsel durch seine Werkstatt: beim starken Beschleunigen dreht der Motor kurz schneller hoch, als der Tacho steigt.
Kann beim Ölwechsel etwas passiert sein, das solche Symptome erzeugt?
Oder wird der Kraftfluß zu den Vorderrädern nie gelockert, so daß "wenn etwas rutscht", es die normale Schaltgetriebekupplung sein muß (wenn man durchdrehende Räder mal ausschließt)?
Messaggio29-04-2014, 12:47    Oggetto: Kupplungsrutschen G4 ASZ: Haldex-Problem? Traduzione in corso...
So müsste es sein. Der Kraftfluss zur HA wird meines Wissens nur über ein einfaches Winkelgetriebe hergestellt.
Ultima modifica il 29-04-2014, 13:27, modificato 1 volta in totale.
Messaggio29-04-2014, 13:39    Oggetto: Kupplungsrutschen G4 ASZ: Haldex-Problem? Traduzione in corso...
Das ist auch mein Gedanke . . . und wenn man die Kardanwelle ausbaut, bleibt antriebstechnisch ein normaler Fronttriebler übrig (von einer schwerer laufenden HA wegen dem Haldex-Zeug mal abgesehen)?
Karma: +1336 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio29-04-2014, 22:06    Oggetto: Kupplungsrutschen G4 ASZ: Haldex-Problem? Traduzione in corso...
lg
Messaggio30-04-2014, 6:36    Oggetto: Kupplungsrutschen G4 ASZ: Haldex-Problem? Traduzione in corso...
OK, danke.
Dann braucht mein Bekannter wohl eine neue Kupplung - oder eine drehmomentreduzierte Motorsoftware icon_rolleyes.gif
Messaggio30-04-2014, 12:59    Oggetto: Kupplungsrutschen G4 ASZ: Haldex-Problem? Traduzione in corso...
Ich würde 100EUR verwetten, dass der Zustand schon vor dem Ölwechsel bestand.
Manche Leute reagieren nach durchgeführten Reparaturen halt extrem sensibel.
Nessun nuovo messaggio Haldex Golf 1J1587: Problemi e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problema con l'elettricità. Riscaldatore (G6 GTD) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ARL Turbo: Problemi irrisolti? Soluzioni! Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Lo slittamento della frizione nei motori PD TDI non è un... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TT 8N Haldex Problem Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Slittamenti della frizione su G III GTI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Slittamento frizione dopo cambio pastiglie freno Tecnologia Motori Diesel
