Passat AKE Einspritzmenge begrenzt (verbastelt) | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Messaggio18-07-2014, 10:09    Oggetto: Passat AKE Einspritzmenge begrenzt (verbastelt) Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Zu dem Wechsel von früh zu spät kann ich leider nichts sagen, ich habe mir nur kurz angeschaut ob der Einspritzzeitpunkt passt aber nach dem Wechsel war die Linie außerhalb des Bildschirmes.
Kraftstofffilter ist neu, zuvor sieht blasenfrei aus.
5 Einspritzdüsen haben einen anderen eingestellten (höheren) Öffnungsdruck als der Nadelhubgeber, er soll jetzt erstmal selbst eine Baustelle zu ende bringen bevor ich einen Fehler suche.
Messaggio18-07-2014, 10:45    Oggetto: Passat AKE Einspritzmenge begrenzt (verbastelt) Traduzione in corso...
Der Einspritzbeginn wird nach dem Nadelhubgeber geregelt, folglich spritzen alle anderen Düsen später und weniger ein.
Was für ein Megaschwachsinn, wie kommt man nur auf so bescheuerte Sachen. Sorry, wer solche Sachen macht, dem spreche ich jede Kompetenz bei allen restlichen Änderungen ab.
Genau wegen solchen Aktionen, die natürlich immer erst tröpfchenweise nach Tagen der Fehlersuche aus den Fahrzeughaltern heraussickern, würde ich persönlich solche Kisten nicht mal mehr mit der Kneifzange anfassen.
Warum nicht gleich 3 19" Räder montieren und dann das VW-Notrad. icon_dustbin.gif
Ultima modifica il 18-07-2014, 12:41, modificato 4 volte in totale.
Nessun nuovo messaggio Combinato Passat dal 1998 al 04.99 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Combinato Passat dal 05.99 al 09.2000 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Apertura portiera Passat 3BG 2005 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Iniezione Passat 81kW AFN: Quantità Ottimale? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi di potenza? Iniezione limitata Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Quantità di iniezione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio RWG und Einspritzmenge bei AFN Diagnostica di Bordo (OBD)
