21-07-2014, 19:30 Oggetto: Viti targa posteriore Audi A3 8PA |
Dopo 8 anni, era necessario rinnovare la targa di un'auto modello 8PA.
Le teste delle viti si sono rovinate subito con  .
Ora, la situazione è questa.
Secondo Audi, si tratta di viti M6x12... che erano presenti in precedenza.
Cosa rimane?
In realtà, si tratta solo di forare e rifilare, giusto?
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
386.87 KB |
| Visualizzato: |
2790 volte |
Tradotto il 29-07-2026, 10:10.
Profilo MP Garage |
2002 Volkswagen Golf  Supporto Premium
21-07-2014, 20:23 Oggetto: Viti targa posteriore Audi A3 8PA |
Nuova mamma in arrivo e tutto bene.
Naturalmente, si può anche forare.
Profilo MP Garage |
Herbert Profi-Schrauber
21-07-2014, 20:24 Oggetto: Viti targa posteriore Audi A3 8PA |
Sono prese per i sistemi di parcheggio assistito nel portellone posteriore?
Mi piacerebbe tradurre il testo dal tedesco all'italiano. Per favore, forniscimi il testo che desideri tradurre.
Tradotto il 29-07-2026, 10:11.
Autoservice Profi-Schrauber
Iscritto il: 14/04/2012 Messaggi: 2130 Karma: +99 / -0 Località: Nähe Düsseldorf
21-07-2014, 22:28 Oggetto: Viti targa posteriore Audi A3 8PA |
Citazione: | Nuova mamma che si trasferisce e tutto bene.
Naturalmente, si può anche fare un foro. icon_wink.gif |
Se andasse tutto bene  , la lamiera sembra già un po' fragile  .
In alternativa, si possono utilizzare viti autofilettanti su entrambi i lati, se non si vuole ricorrere a soluzioni più complesse.
Tradotto il 29-07-2026, 10:12.
22-07-2014, 7:31 Oggetto: Viti targa posteriore Audi A3 8PA |
Autoservice ha scritto: | Speriamo che vada tutto bene comunque. La lamiera sembra già un po' arrugginita . | Inizialmente ho pensato anche io la stessa cosa, ma guarda ancora attentamente: il pannello è intatto, è solo il bullone che sta corrodendosi.
Profilo MP Garage |
klahaui Profi-Schrauber
Iscritto il: 13/08/2009 Messaggi: 1102 Karma: +125 / -0 Località: Vogtland, Land der Berge 2019 Volkswagen Golf Supporto Premium
22-07-2014, 8:19 Oggetto: Viti targa posteriore Audi A3 8PA |
Dubito che tu riesca ancora a fare dei fori lì.
Questi stupidi bulloni tendono a girare a vuoto prima che la vite si spezzi.
Credo di aver visto qualcuno che ne ha fatto una copia e poi l'ha sostituita.
Personalmente, utilizzo solo nastro adesivo biadesivo in gel specifico.
In questo modo, si evitano anche quei terribili fori presenti nella targa o nel supporto.
Tradotto il 29-07-2026, 10:14.
Profilo MP Garage |
22-07-2014, 9:23 Oggetto: Viti targa posteriore Audi A3 8PA |
Citazione: | | All'inizio ho pensato anche io questo, ma guarda ancora attentamente, quella che sembra una fessura non è altro che la parte inferiore che sta arrugginendo. |
È  corretto. Allora è molto semplice: bisogna rimuovere con cautela il dado superiore, oppure tagliarlo via con una smerigliatrice, inserire un nuovo dado e finire. Prima di tutto, ovviamente, bisogna rimuovere il vecchio dado all'interno del corpo della valvola.
È possibile avvitare i dadi anche senza utensili speciali, utilizzando una vite, una rondella e un dado.
Tradotto il 29-07-2026, 10:15.
Profilo MP Garage |
22-07-2014, 11:45 Oggetto: Viti targa posteriore Audi A3 8PA |
Citazione: | | come funziona questo processo di "assorbimento"... |
In linea di principio, il funzionamento è simile a quello dei rivetti ciechi. La filettatura viene tirata verso l'esterno, causando una compressione nel punto in cui deve avvenire la serraggio.
Senza attrezzi, prendi un dado robusto, una rondella e prima avvita il dado sulla vite, poi metti la rondella sopra, facendo entrare entrambi nel dado. Tieni ferma la vite e fai ruotare il dado verso la rivettatura fino a quando questa è salda... ma non oltre.
Il materiale utilizzato dovrebbe essere in grado di resistere allo stress. Pertanto, non utilizzare giocattoli.
Tradotto il 29-07-2026, 10:17.
LZ Blaumann
Iscritto il: 01/09/2003 Messaggi: 218 Karma: +6 / -0 Località: .at-Klbg.
28-07-2014, 18:37 Oggetto: Viti targa posteriore Audi A3 8PA |
Le officine di riparazione biciclette hanno questi strumenti insieme agli accessori necessari; a volte anche le staffe dei portaborracce si rompono.
Tradotto il 29-07-2026, 10:18.
