Angolazione sincronizzazione AVF: come regolarla
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Messaggio06-08-2014, 17:56    Oggetto: Angolazione sincronizzazione AVF: come regolarla Cita
Oggi ho sostituito la cinghia di distribuzione sulla mia nuova Passat 1.9 TDI PD da 130 CV, codice motore AVF.
Prima, avevo valori che variavano da 0 a -0,6 gradi.
Dopo la modifica, il valore era -1,7, che ho riportato ai valori precedenti compresi tra 0 e -0,6 gradi.
Va bene così, oppure dovrei modificare altri valori?
Non ho capito questo aspetto leggendo l'articolo specialistico.
Durante il viaggio di ritorno, lunedì ho notato che l'auto aveva meno potenza: faticava a raggiungere i 180 km/h, anche se prima arrivava a 140 km/h senza problemi.
Pensavo subito al modello MWB 4, ma secondo me, questo modello è adatto anche per temperature di 0 gradi.
Potrebbe comunque essere dovuto alla valvola EGR, dato che nel log sembra che non si chiuda correttamente e che, inoltre, presenti delle perdite.
MODIFICA: Log allegato.
LOG-avf thilo.CSV
Scarica
 Nome file:  LOG-avf thilo.CSV
 Dimensione file:  2.3 KB
 Scaricato:  725 volte
Tradotto il 27-08-2026, 9:43.
Messaggio06-08-2014, 18:51    Oggetto: Angolazione sincronizzazione AVF: come regolarla Cita
Ciao Thilo,
Il valore è corretto quando il motore è alla temperatura di esercizio. Si prega di ricordare che è significativo confrontare l'angolo di sincronizzazione solo quando il motore è alla temperatura di esercizio.
A causa della dilatazione termica del blocco motore e di altre parti, queste si modificano in base alla temperatura.
Se dovessi posizionare il cursore del mouse sopra il campo che mostra il valore misurato in VCDS, dovrebbe apparire una finestra informativa che indica l'intervallo di tolleranza.
Durante il viaggio di ritorno, lunedì ho notato che aveva meno potenza e, con difficoltà, raggiungeva i 180 km/h, invece di 140.
Potrebbe comunque essere dovuto all'AGR, dato che nel LOG ho l'impressione che non si chiuda correttamente, ed è inoltre anche difettoso.
Forse, ma potrebbe dipendere da molte cose, tra cui anche il tempo atmosferico (non sto scherzando). È improbabile che sia dovuto all'angolo di sincronizzazione con il valore che hai menzionato.
Tradotto il 27-08-2026, 9:45.
klahaui
Avatar-klahaui
Messaggio06-08-2014, 19:21    Oggetto: Angolazione sincronizzazione AVF: come regolarla Cita
Il motore era sempre in funzione.
Allora, posso lasciare questi valori così, per quanto riguarda la cinghia di distribuzione.
"La mia affermazione è in linea con l'AGR?"
La differenza tra il valore previsto e quello effettivo è troppo grande.
Tradotto il 27-08-2026, 9:46.
Messaggio06-08-2014, 19:56    Oggetto: Angolazione sincronizzazione AVF: come regolarla Cita
Ciao Thilo,
È normale che i valori effettivi del sistema di ricircolo dei gas di scarico (AGR) siano superiori ai valori desiderati quando si è a pieno carico, poiché in quelle condizioni non avviene alcuna regolazione.
Anche il motore Passat AVF, con un elevato chilometraggio, tende a presentare perdite nei tubi del circuito del turbocompressore o nel radiatore intercooler, che si manifestano con rumori simili a "ssssssssssssssss" e con la presenza di macchie d'olio. Poiché queste perdite possono compromettere le prestazioni, è consigliabile effettuare un controllo visivo.
Tradotto il 27-08-2026, 9:47.
Messaggio06-08-2014, 20:09    Oggetto: Angolazione sincronizzazione AVF: come regolarla Cita
Verificare regolarmente l'integrità delle tubazioni a vuoto dei singoli attuatori (controllare anche le guarnizioni di LD e AGR).
È possibile che durante il montaggio della cinghia di trasmissione si siano verificate delle anomalie, anche se i valori misurati indicano il contrario.
Tradotto il 27-08-2026, 9:48.
klahaui
Avatar-klahaui
Messaggio06-08-2014, 20:31    Oggetto: Angolazione sincronizzazione AVF: come regolarla Cita
Oggi ho verificato la pressione del sistema di raffreddamento dell'aria di aspirazione, ma a causa delle connessioni rapide, è stato difficile da realizzare correttamente, quindi l'ho fatto in modo un po' improvvisato, usando un tappo da un lato e un panno dall'altro.
Non è stato possibile aumentare la pressione in questo modo. Mi procurerò un tubo e lo taglierò per fissare saldamente i tappi e applicare una pressione di 1 bar.
I tubi dell'aria di intercooler presentano depositi di fanghiglia e nebbia in diversi punti, quindi dovrò pulirli accuratamente quando avrò un tubo di ricambio.
Oggi ho sostituito tutte le tubazioni del sistema di aspirazione, nell'ambito della sostituzione della cinghia di distribuzione, grazie alla posizione di facile accesso resa possibile dalla manutenzione.
Tradotto il 27-08-2026, 9:49.
klahaui
Avatar-klahaui
Messaggio07-08-2014, 15:28    Oggetto: Angolazione sincronizzazione AVF: come regolarla Cita
Oggi ho controllato di nuovo il sistema di raffreddamento dell'aria di aspirazione e ho riscontrato delle perdite nel tubo successivo al radiatore dell'aria di aspirazione.
Ho sostituito le 2 guarnizioni sul tubo, al costo di 4,60€ l'una icon_rolleyes.gif, e ho nuovamente verificato la pressione a 1,5 bar.
Ora tutto è sigillato.
Ho scattato altre due foto. Nella parte superiore, ho utilizzato dei fascetti di plastica come "fusibili" di sicurezza.
Scarica
 Nome file:  image.jpg
 Dimensione file:  1.47 MB
 Scaricato:  1554 volte
Scarica
 Scaricato:  541 volte
Tradotto il 27-08-2026, 9:50.
Nessun nuovo messaggio Regolazione fasatura e componenti PD per motori Common Rail Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Impostare l'angolo di sincronizzazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Turbocompressore T4 2.5 TDI: Regolazione corretta Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore 1.6 TD: Problemi? Regolazione pompa iniezione Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Spiegazione del parametro MWB 4 in PD-ASZ (angolo di sinc... Diagnostica di Bordo (OBD)
