Pressione carburante 2.7 TDI: cause e soluzioni
legolas09
Messaggio26-06-2014, 15:33    Oggetto: Pressione carburante 2.7 TDI: cause e soluzioni Cita
Ciao a tutti,
Ho qui un A5 2.7 TDI del 2008 con il seguente problema:
000136 - Pressione del collettore di alimentazione/del sistema di alimentazione.
P0088 - 000 - Valore troppo alto.
Congela l'immagine:
Stato di errore: 01100000.
Priorità del guasto: 0.
Frequenza dei guasti: 1.
Resetta contatore: 255.
Chilometraggio: 222210 km.
Indicazione dell'ora: 0.
Data: 2000.14.30.
Orario: 19:47:41.
La spia di preriscaldamento è accesa e l'auto è in modalità di emergenza. Se l'auto è in funzione e riesco a cancellare l'errore, posso guidarla normalmente per 500 km. Ma appena accendo il motore, l'errore ricompare.
L'auto ha una nuova pompa ad alta pressione, 6 nuovi iniettori e non ha più il filtro antiparticolato (DPF).
Qualcuno ha qualche idea?
Tradotto il 06-10-2026, 5:52.
mullemaus
Messaggio26-06-2014, 16:37    Oggetto: Pressione carburante alta 2.7 TDI Cita
Qualcuno ha un punto di partenza?
Sì, chi ha disattivato il DPF ha manomesso delle cose che sarebbe stato meglio lasciare così come erano icon_lol.gif icon_wink.gif.
Fai riparare l'auto e vedrai, l'errore HD sparirà icon_cool.gif icon_wink.gif.
Tradotto il 06-10-2026, 5:53.
vwSchrauber
Messaggio11-08-2014, 12:12    Oggetto: Pressione carburante 2.7 TDI: cause e soluzioni Cita
A5 ha, a quanto ne so io, un sistema EDC17... in questo caso, disattivare il DPF è un po' più complicato.
mullemaus
Messaggio11-08-2014, 13:20    Oggetto: Pressione carburante 2.7 TDI: cause e soluzioni Cita
A5 ha, a quanto ne so io, un sistema EDC17... in questo caso, disattivare il DPF è un po' più complesso...
Penso che non sia rimasto solo per via della disattivazione del DPF icon_lol.gif icon_wink.gif.
Tradotto il 06-10-2026, 5:54.
vwSchrauber
Messaggio12-08-2014, 9:59    Oggetto: Pressione carburante 2.7 TDI: cause e soluzioni Cita
Penso che non sia rimasto solo con la funzione DPF OFF attivata
Ho dato un'occhiata a un file EDC17-solo per disattivare il DPF... è sorprendente vedere quante cose sono state modificate.
Ecco, la centralina EGT non era semplicemente disattivata, ma tutti i parametri e le soglie per il monitoraggio della pressione differenziale, nonché la massa di carburante, ecc., necessari per la richiesta di rigenerazione, erano stati modificati. Data la complessità, non sorprende che a volte venga modificata un'area errata icon_confused.gif.
Controllare anche la valvola di regolazione della pressione!
Tradotto il 06-10-2026, 5:55.
Nessun nuovo messaggio Codice errore P0087: pressione del carburante troppo bassa Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P3366 - Pressione di sistema del gas: troppo alta Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codice errore P0402: Flusso EGR troppo alto Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Modifica debimetro A6 4F 2.7 TDI Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza 2.0 TDI: problema pressione carburante? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi di prestazioni o accelerazione su A5 2.7 TDI: se... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AGR Audi 2.7 TDI: Domande sulla gestione Tecnologia Motori Diesel
