Riparazione iniettore pompa: è possibile?
Marko
Messaggio18-09-2003, 13:01    Oggetto: Riparazione iniettore pompa: è possibile? Cita
Ciao!
Dopo aver letto la memoria degli errori con VAG-COM, ho riscontrato che nella mia...
A6 2.5 TDI 4B Motore: AKE Anno: 2000
È stato rilevato il seguente errore:
542 aghi per macchine da cucire a spillo G 80.
30-10, brevemente dopo il superamento del valore positivo.
Di conseguenza, ho verificato il condotto sul lato di passaggio del vano motore, e tutto è a posto.
Successivamente, tramite oscilloscopio, sono stati controllati i segnali provenienti dalla parte inferiore, ma non ne è stato rilevato nessuno.
Ecco la mia domanda: vale la pena riparare il dispositivo di avanzamento dell'ago, o quali sono i problemi?
Quali sono le cause principali per cui questi oggetti si rompono?
Certamente! Ecco la traduzione:
"Grazie in anticipo!"
cu: Marko
Lieber TDI statt lahme Ente!
-A6 4B2 2.5 TDI AYM-
Tradotto il 02-11-2026, 6:42.
Messaggio18-09-2003, 13:31    Oggetto: Riparazione iniettore pompa: è possibile? Cita
Marko ha scritto:
Vale la pena riparare il
iniettore, o quali sono le cause principali per cui questi } si guastano?
È impossibile riparare due ugelli a molla con metodi fai-da-te. Anche Bosch effettua la revisione in un'officina centrale, in condizioni simili a quelle di una fabbrica.
Perché una parte in movimento si rompe? Semplicemente perché si muove. Nessun sistema meccanico funziona senza usura.
Tradotto il 02-11-2026, 6:43.
Messaggio18-09-2003, 15:26    Oggetto: Riparazione iniettore pompa: è possibile? Cita
@BertilVisualizzazione profilo: Bertil:
Il messaggio di errore sembra indicare più un problema elettrico -> controllare l'impianto cablaggio icon_eek.gif icon_question.gif.
Oppure, vengono visualizzati codici di errore fuorvianti anche in caso di guasti puramente meccanici?
Tradotto il 02-11-2026, 6:44.
Messaggio18-09-2003, 16:39    Oggetto: Riparazione iniettore pompa: è possibile? Cita
... aveva già controllato i collegamenti...
Marko ha scritto:
Di conseguenza, ho verificato il condotto sul lato passante del vano motore, ed è tutto a posto.
Pertanto, ipotizzo un problema con l'induttanza (fusibile NH difettoso), il che ha lo stesso effetto di una connessione di massa mancante (cortocircuito verso il polo positivo).
Certo, potrebbe anche essere un problema di cavo... non voglio negarlo.
Tradotto il 02-11-2026, 6:45.
Marko
Messaggio18-09-2003, 18:03    Oggetto: Riparazione iniettore pompa: è possibile? Cita
Ciao!
Vedrò cosa posso fare durante il fine settimana.
Non ho niente da perdere, dopotutto, se questo oggetto si rompe.
Forse smontandolo si può ancora fare qualcosa.
cu: Marko
Tradotto il 02-11-2026, 6:46.
Nessun nuovo messaggio Iniezione diretta: funzionamento e vantaggi Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio A4 8E2/8E5 - Possibili messaggi di errore nella memoria d... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio È possibile montare un motore G40 su un AXR senza sostit... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VAG-COM: Errore 00550, solenoide iniettore, riparazione Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Iniettore 2.5 TDI AKN: riparazione possibile? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Riparazioni insoddisfacenti: guida e consigli Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Riparazione turbo 1.9 dTi possibile? Possibile assemblagg... Tecnologia Motori Diesel
