È possibile il tuning tramite sostituzione del messaggio OEM?
Nuovo argomento Rispondi 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Tecnologia Motori a Benzina
Messaggio24-10-2014, 10:57    Oggetto: È possibile il tuning tramite sostituzione del messaggio OEM? Cita
È possibile effettuare una rimappatura del motore su una Skoda Fabia II 1.2 TSI con sistema Simos 10.1, tramite la sostituzione della centralina (MSG) e l'adattamento del software (WFS), presso una normale officina Skoda?
Contesto:
Un rivenditore locale ha ancora alcuni modelli con 86 cavalli (codice motore CBZA), ma preferiremmo quelli con 105 cavalli, ovvero il modello CBZB.
Le uniche differenze rilevanti riguardano il sistema di infotainment (MSG) e i freni VA (15" invece di 14"). Sarebbe relativamente semplice sostituire entrambi i componenti, ottenendo così un motore OEM da 105 cavalli.
Il catalogo dei ricambi non indica differenze legate al motore per il modello KI.
La domanda è se, durante l'adattamento del sistema WFS, venga valutato anche il codice FIN, con il risultato che l'attivazione di un modulo di sicurezza (MSG) con il livello di prestazioni errato venga bloccata...??
Ah, sì:
Perché non si fa il chip tuning?
La mia risposta: Perché l'OEM offre generalmente i migliori software.
E anche se un tuner afferma di caricare nel modulo di controllo motore (MSG) una copia della nostra originale mappatura software da 105 CV, come potrei verificarlo senza uno strumento di diagnostica e i dati originali?
La mia collezione di file è finora composta quasi esclusivamente da file TDI.
Ultima modifica il 24-10-2014, 12:24, modificato 2 volte in totale.
Avatar-Jan6K
Messaggio24-10-2014, 14:02    Oggetto: È possibile il tuning tramite sostituzione del messaggio OEM? Cita
Nel forum dell'Octavia, c'è stata una discussione simile sulla questione CFHF->CFHC, e a mio parere esiste anche un thread a riguardo qui.
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link fornito.
Penso che quanto detto si applichi pienamente anche al tuo caso, in particolare per quanto riguarda le protezioni.
A questo si aggiungono gli spaventosi costi del nuovo sistema di gestione.
E anche se un tuner afferma di aver caricato nel modulo di controllo del motore (MSG) una copia della nostra originale mappatura software da 105 CV, come potrei verificarlo senza uno strumento di diagnostica e i dati originali?
Cerchi un tecnico specializzato di cui ti puoi fidare e che faccia esattamente quello che ti serve?
In ogni caso, in questo modo, la garanzia sulla nuova auto verrebbe sicuramente invalidata.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Messaggio24-10-2014, 20:47    Oggetto: È possibile il tuning tramite sostituzione del messaggio OEM? Cita
Grazie per aver contribuito con le tue idee.
La questione è risolta, dato che abbiamo ordinato una Rapid Spaceback con il motore più potente, ovvero il 1.4 TSI da 122 CV con cambio DSG.
Ultima modifica il 24-10-2014, 20:55, modificato 1 volta in totale.
Avatar-Jan6K
Messaggio24-10-2014, 21:06    Oggetto: È possibile il tuning tramite sostituzione del messaggio OEM? Cita
Congratulazioni!
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Messaggio24-10-2014, 21:51    Oggetto: È possibile il tuning tramite sostituzione del messaggio OEM? Cita
Grazie, ma ci vorrà ancora circa mezzo anno perché diventi realtà. Per l'inverno continueremo a usare la Polo senza aria condizionata, mentre la Rapid è ordinata e sarà consegnata a marzo.
Messaggio26-10-2014, 22:59    Oggetto: È possibile il tuning tramite sostituzione del messaggio OEM? Cita
ulf ha scritto:
Grazie per aver pensato con noi.
La questione è ora risolta, dato che abbiamo ordinato una Rapid Spaceback con la motorizzazione "top" = 1.4 TSI da 122 CV con cambio DSG.
DSG presso Ulf icon_eek.gif *Scuotimento della testa*
Messaggio27-10-2014, 8:03    Oggetto: È possibile il tuning tramite sostituzione del messaggio OEM? Cita
T3Surfer ha scritto:
DSG presso Ulf icon_eek.gif *Scuotimento del capo*
Era una richiesta legittima della mia cara metà. E, come si sa, non bisogna irritare icon_wink.gif
Messaggio28-10-2014, 12:47    Oggetto: È possibile il tuning tramite sostituzione del messaggio OEM? Cita
Ciao Ulf,
CAXA e DSG si guidano molto bene insieme.
Tieni d'occhio la valvola wastegate nel sistema CAXA.
Il fastidioso turbocompressore Mitsubishi tende spesso a bloccare la valvola wastegate. Tuttavia, esiste già un kit di riparazione che include un nuovo collettore di scarico. Questo è separabile dal collare.
Si può vedere il motore in modo eccellente anche con il cofano aperto.
Attualmente, c'è un richiamo per il cambio automatico a secco 7G. Si sta passando da un olio sintetico a un olio minerale, perché l'olio sintetico... Può danneggiare le relazioni.
Se avete domande, fatele - io non sono poi così lontano icon_smile.gif.
Messaggio28-10-2014, 13:36    Oggetto: È possibile il tuning tramite sostituzione del messaggio OEM? Cita
dieselmartin ha scritto:
Il Mitsubishi Turbo, stupido, tende spesso a bloccare il wastegate. Tuttavia, esiste già un kit di riparazione con un nuovo collettore di scarico incluso. Questo è separabile dal sistema di alimentazione.
E si vede benissimo il WG anche con il cofano aperto.
Ma i modelli CAX più recenti sembrano non farlo più (così spesso?): questa è la mia impressione, basata sulla lettura di diversi forum che trattano di questi motori.
Ad esempio, nella comunità degli appassionati di Skoda, si parla di tutti i possibili problemi relativi alla Rapid, ma finora i problemi con il turbocompressore del motore CAXA non sono stati oggetto di discussione.
Attualmente, per il cambio automatico a secco 7G, c'è un richiamo. Si sta passando da un olio sintetico a un olio minerale, perché quello sintetico... I contatti possono corrodersi.
Riguarda questo il riempimento dell'ingranaggio o della meccatronica?
"Contatti da sfruttare" mi sembra più che altro riferito alla seconda opzione... ?
Hai ancora circa 5 mesi per aumentare la distanza - a quel punto, dovremmo prenderci la Rapid icon_lol.gif
Messaggio28-10-2014, 13:50    Oggetto: È possibile il tuning tramite sostituzione del messaggio OEM? Cita
ulf ha scritto:
Riguarda il riempimento del cambio o della meccatronica?
Ops, hai ragione, in effetti non sono la stessa zuppa.
Poiché la vite di scarico inferiore è contrassegnata e il volume dovrebbe essere di circa 1,7 litri, si tratta effettivamente dell'olio del cambio.
Azione 34F6.
Messaggio28-10-2014, 18:42    Oggetto: È possibile il tuning tramite sostituzione del messaggio OEM? Cita
Azione 34F6
Grazie!
Potrei illudermi sperando che il sistema di lubrificazione della nostra auto, appena ordinata, sia stato riempito correttamente... ma è altrettanto possibile che i componenti del cambio siano ammassati da qualche parte e montati con l'olio problematico.
Pertanto, all'inizio del 2015, contatterò il nostro rivenditore per capire quali informazioni può ottenere al riguardo.
Messaggio30-10-2014, 12:32    Oggetto: È possibile il tuning tramite sostituzione del messaggio OEM? Cita
TPI 2020616/10 "La pinza turbo MHI"
Nessun nuovo messaggio A4 8E2/8E5 - Possibili messaggi di errore nella memoria d... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio G40 Ausbau ohne Zahnriemenwechsel am AXR möglich? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku keine Umcodierung möglich, 01K-01F Automatikgetriebe Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Tuning durch MSG-Tausch ? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Anpassung WFS nach Tausch der VP44 laut des VW nicht mög... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tausch VP37 altes gegen neues Model möglich? Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. 74kW TDP-PD, 82.000 km: Tuning e durata nel tempo, è pos... Tecnologia Motori Diesel
