CAXA: Ladedruckfehler, TurboRepsatz, Turbo neu | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Messaggio02-11-2014, 14:24    Oggetto: Cita
Ciao Martin,
A partire da marzo 2015, probabilmente anche io avrò la possibilità di fornire assistenza tecnica a un CAXA (circondato da una Skoda Rapid, che sarà la nostra futura auto per le donne).
Ecco due domande:
Come sta andando il golf mostrato nel video, al momento? Ci sono stati ancora problemi di caricamento?
2. Hai mai provato a muovere la leva del wastegate con un attrezzo, oppure a sbloccarla?
Messaggio02-11-2014, 17:57    Oggetto: Cita
Ciao Ulf,
Il sistema CAXA funziona di nuovo perfettamente.
L'impianto idraulico, apparentemente bloccato, non si muoveva nemmeno applicando una pressione di 1 bar (test con siringa).
Dato che il prodotto era ancora in garanzia e l'azienda TPI lo ha riparato gratuitamente, non ho cercato di ripararlo da solo.
Messaggio02-11-2014, 19:33    Oggetto: Cita
Grazie mille per il feedback!
Nessun nuovo messaggio ARL Turbo: Problemi irrisolti? Soluzioni! Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi di potenza e avviamento a freddo su Golf 6 1.4 T... Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento del motore Passat 3C (1.4 TSI, CAXA) Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio VGT Turbo AHU: Guida e Installazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 1.9 TDI PD ASZ Olio per turbina Tecnologia Motori Diesel
