Motore VR6 AXK: Marcia irregolare (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Thomas_Alt
Messaggio12-10-2014, 12:33    Oggetto: Motore VR6 AXK: Marcia irregolare Cita
Ciao a tutti, ho qui un T4 con motore 2.8l, 150kW, codice motore AXK (anno di fabbricazione 2003).
Il motore è stato convertito a metano.
Il motore a volte funziona in modo irregolare, e in alcune situazioni si verifica una mancanza di accensione nel cilindro 1. Tutte le candele e una bobina di accensione (cilindro 1) sono nuove. Anche la compressione è nella norma. Il problema si verifica sia con il funzionamento a benzina che a gas. Qualcuno ha avuto esperienze simili? Potrebbe essere che un iniettore di benzina perda?
Ah, durante il collaudo, dopo un po' di tempo, ha iniziato a emettere un suono acustico, senza accendersi alcuna spia di avvertimento e senza lasciare alcuna traccia nella memoria degli errori. Quando l'auto si ferma, il suono scompare, quindi si verifica solo durante la guida, il che è molto sospetto.
Grazie mille a tutti, fin da ora.
Thomas.
Tradotto il 13-10-2026, 22:22.
Messaggio12-10-2014, 13:12    Oggetto: Motore VR6 AXK: Marcia irregolare Cita
Qual è il tipo di impianto a gas installato?
Nelle installazioni a gas, i collegamenti ai iniettori sono spesso collegati al sistema di controllo (STG) dell'impianto. Potrebbe esserci un problema nel sistema di controllo stesso o nel cablaggio.
Provate, eventualmente, a collegare direttamente il tubo dell'iniettore proveniente dalla fabbrica all'iniettore stesso e verificate il funzionamento a benzina.
Tradotto il 13-10-2026, 22:23.
Thomas_Alt
Messaggio14-10-2014, 4:42    Oggetto: Investimenti: Guida completa e consigli utili Cita
È installato un sistema OMVL-XXI-P.
Thomas_Alt
Messaggio02-11-2014, 17:05    Oggetto: Iniettore benzina: tutto quello che devi sapere Cita
Ciao a tutti,
Era un iniettore. Ma smontare il collettore di aspirazione non è affatto piacevole. Almeno, ora funziona di nuovo perfettamente.
Cordiali saluti.
Thomas.
Tradotto il 13-10-2026, 22:24.
Messaggio02-11-2014, 23:59    Oggetto: Motore VR6 AXK: Marcia irregolare Cita
Grazie per il feedback icon_wink.gif.
Interessante, dato che il problema si verificava sia con il funzionamento a gas che con quello a benzina.
È molto probabile che il sistema MSTG abbia rilevato il funzionamento a benzina e abbia disattivato l'iniettore corrispondente, impedendo così anche l'attivazione dell'iniettore a gas.
Valutazioni - Motore VR6 AXK: Marcia irregolare
Nessun nuovo messaggio Documento relativo a un problema di minimo su motore V8 T... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 1J: Motore rumoroso, guida e problemi Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motore: Giri al minimo instabili ad alta temperatura Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motore che fa rumore? Problemi AFN Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Funzionamento irregolare del motore Seat Leon 1.9, codice... Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Motore instabile Skoda Fabia TDI AXR: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Minimo irregolare A4 2.0 TDI Tecnologia Motori Diesel
