Sostituzione del sensore di pressione di sovralimentazione dal motore AVF con uno del motore ARL
hame22
Messaggio14-12-2014, 14:23    Oggetto: Sostituzione del sensore di pressione di sovralimentazione dal motore AVF con uno del motore ARL Cita
Ciao a tutti,
Il sensore di pressione di sovralimentazione del motore ARL sarebbe compatibile con il motore AVF?
Contesto:
Avendo una centralina Steibauer, volevo aumentare leggermente la pressione di sovralimentazione.
L'idea è che, se ha una caratteristica diversa, allora anche...
la pressione di sovralimentazione risulta più elevata.
Volevo evitare di fare delle prove con la resistenza.
mullemaus
Messaggio14-12-2014, 17:21    Oggetto: Sostituzione del sensore di pressione di sovralimentazione dal motore AVF con uno del motore ARL Cita
La pressione verrebbe visualizzata in modo errato in VCDS se la curva di calibrazione non corrisponde. Ad esempio, 250 a 300 kPa.
AVF/AWX/ASZ = 038906051C
ARL = 038906051A
hame22
Messaggio14-12-2014, 22:15    Oggetto: Sostituzione del sensore di pressione di sovralimentazione dal motore AVF con uno del motore ARL Cita
Ciao Mullemaus,
il fatto che l'indicazione e i calcoli non corrispondano più.
mi è chiaro. Non sarebbe diverso nemmeno nel caso della resistenza.
Non avresti per caso le specifiche tecniche dell'ARL?
Nel mio dispositivo di acquisizione dati, potrei almeno registrare questi valori.
Sai per caso se anche questi sono meccanici (con collegamento tramite tubo di pressione)?
Sono identici. Del mio vecchio AFN, so che il diametro...
era maggiore nel tubo di pressione rispetto a quello nel sistema AFN.
Buona serata di domenica.
Karma: +786 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio14-12-2014, 22:27    Oggetto: Sostituzione del sensore di pressione di sovralimentazione dal motore AVF con uno del motore ARL Cita
L'intervallo di misurazione dei sensori di cui hai parlato è identico, quindi l'intero progetto è inutile.
EDIT vwSchrauber: si noti che, prima dell'avvio, il sistema di controllo verifica la coerenza tra il sensore di pressione atmosferica e il sensore di pressione del collettore di aspirazione.
Nessun nuovo messaggio P0236 - Sensore di sovralimentazione, circuito 'A', valor... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituire il sedile con airbag laterale con un modello R... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione della guarnizione superiore della pompa di i... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Austausch Diesel-Kombiinstrument gegen Benziner-KI möglich? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione Pierburg-LMM con Bosch-LMM sulla Galaxy Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Austausch des RNS315 gegen neues "Discover Media" Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Ext. Ladedrucksensor 1Z Diagnostica di Bordo (OBD)
