BMP schüttelt im Teillastbereich / dominanter Zylinder | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
linklon
Messaggio20-05-2012, 20:22    Oggetto: Cita
Ho fatto revisionare completamente il motore (KW rettificato, nuove cuscinetti, regolato e nuovi pistoni). Sono stati installati nuovi valvole e componenti idraulici, le sedi delle valvole sono state lavorate e la testa è stata rettificata.
Ho sostituito tutti i componenti del carburatore delle PDE e ho installato un nuovo carburatore (con alcune modifiche).
I rumori meccanici sono spariti... ma non il problema di vibrazione quando si accelera...
Il motore sembra irregolare quando si accelera, come se mancasse un cilindro.
Quando è inattivo, ha un suono rotondo.
I valori di controllo per il funzionamento a vuoto sembrano buoni e la pressione minima della pompa tandem.
(7,5 bar @ 4000 U/min) viene raggiunto anche se l'ago del mio manometro per la pressione dell'olio vibra fortemente (punto morto inferiore a 7,5 bar).
In base agli orari di funzionamento dei PDE, sostituirei il PDE 1 come prossimo, dato che questo risulta essere significativamente negativo. Habe intervallweise valori compresi tra -128...
Basandomi sui log forniti, credo di poter escludere il cablaggio PDE, poiché il cavo MWB 18 sembra essere identico per tutti i PDE e il problema è presente costantemente.
Mi dispiace, i log sono piuttosto lunghi, poiché i valori negativi estremi si verificano raramente.
Solitamente, si comportano in modo molto prudente, con una velocità molto bassa. E solo con motore caldo.
Sono grato per il vostro supporto.
LG Jan
LOG-01-001-013-023.CSV
Scarica
 Nome file:  LOG-01-001-013-023.CSV
 Dimensione file:  151.83 KB
 Scaricato:  524 volte
LOG-01-001-018-023.CSV
Scarica
 Nome file:  LOG-01-001-018-023.CSV
 Dimensione file:  135.58 KB
 Scaricato:  495 volte
Passat 3c 4 Motion highline BMP
Messaggio20-05-2012, 21:18    Oggetto: Cita
In base agli orari di funzionamento dei PDE, sostituirei il PDE 1, dato che mostra valori molto bassi. "Occasionalmente, i valori variano da -128...
- I componenti PD sono installati nella stessa posizione rispetto a prima della revisione?
Su Zyl.1, i valori (escludendo le anomalie) sono gli stessi di prima.
Quando si effettua uno scambio, sai cosa succede - l'errore rimane o no.
Funziona con tutti e 4 i cilindri anche durante l'accelerazione?
linklon
Messaggio20-05-2012, 21:37    Oggetto: Cita
Sì, ho installato le stesse PDEs nello stesso punto.
E sì, funziona su tutti e quattro i cilindri, ma non con la stessa potenza...
Sì, è vero, i valori sembrano simili... ma gli outlier erano inizialmente assenti
(non inferiori a -100) e stanno aumentando sempre di più...
Presto scambierò i numeri 1 e 2 (devo prima acquistare le viti Dehns)
o si può provare anche con le vecchie viti? Probabil sì, o forse no...?
Presumo che l'errore sia presente anche in altre parti... chiaramente, sostituire PDE.
Cosa succede però se l'errore persiste? In quale direzione sarebbe opportuno continuare la ricerca?
LG
DomBay
Messaggio11-01-2015, 23:23    Oggetto: Cita
Ciao!
È stato finalmente identificato il fattore scatenante del problema?
Ho lo stesso problema al momento e ho già investito una notevole somma di denaro, ma al momento non vedo alcun miglioramento... icon_sad.gif
Saluti, Dom
Nessun nuovo messaggio 2.0 TDI BKD/AZV dal 2004, sibilio/fischio a carico parziale Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Valori teorici dei blocchi di misura per 3 cilindri PD Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Golf 5 1.4 BUD: Interruzioni di combustione, parte 2. Cil... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio A4 si scuote Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Problemi di funzionamento del Golf 7 2.0 TDI a carichi pa... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio La valvola del collettore di aspirazione non si chiude ab... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TURBO: Problemi al motore TDI Golf in accelerazione? Tecnologia Motori Diesel
