Rigenerazione motore Audi A6 V6 CDYA
Ismail1982
2015 Volkswagen Touran
Messaggio25-01-2015, 20:08    Oggetto: Rigenerazione motore Audi A6 V6 CDYA Cita
Ciao a tutti. Ho notato di aver fatto un errore di battitura, quindi ho cancellato l'argomento per poterlo scrivere correttamente.
Volevo rigenerare il filtro antiparticolato di un'Audi A6 del 2010 utilizzando VCDS.
Purtroppo, non ha funzionato perché il sistema IVA (MwStG) non ha accettato il codice 10016.
Ho trovato un argomento riguardante la rigenerazione del filtro antiparticolato (DPF), ma il codice motore non corrisponde.
Esiste un codice di accesso specifico per il motore con codice CDYA?
Certo, posso aiutarti. Dimmi cosa ti serve tradurre.
Grazie in anticipo, Ismail.
Tradotto il 23-07-2026, 22:38.
Messaggio25-01-2015, 20:45    Oggetto: Rigenerazione motore Audi A6 V6 CDYA Cita
Ciao Ismail,
VCDS non mostra il codice quando si passa con il mouse sopra il campo di input corrispondente?
Per favore, pubblicate il codice ricambio del motore prodotto da VAG, possibilmente una foto (senza numero di telaio).
Ismail1982
Messaggio26-01-2015, 15:46    Oggetto: Rigenerazione motore Audi A6 V6 CDYA Cita
dieselschrauber ha scritto:
Ciao Ismail,
Cordiali saluti, Rainer
Ciao Rainer. Anche se non ho uno scanner automatico, ho solo questo.
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: UMLEIT. ERRORE!
Codice ricambio centralina: 4F9 910 402 A. Hardware: 4F0 907 401 E.
Componente e/o versione: 3.0 TDI EDC17G000AG 0080.
Codifica: 0105002C190F0128
Numero di registrazione aziendale: WSC 18176 551 682054.
VCID: 24426A8EE7647E3EDF5-8071.
Ti è utile?
Cordiali saluti, Ismail.
Tradotto il 23-07-2026, 22:41.
Ismail1982
Messaggio26-01-2015, 16:12    Oggetto: Rigenerazione motore Audi A6 V6 CDYA Cita
Ciao Ismail,
Ciao Rainer. Anche se non ho un sistema di scansione automatica, ho solo questo.
Ti è utile?
Cordiali saluti,
Ismail.
Modifica: Ciao Rainer. Quello che mi ero perso è che il mio laptop non aveva eseguito l'aggiornamento per la nuova versione di VCDS. L'ho fatto adesso e lo provo di nuovo. Ti faccio sapere quando funzionerà.
Tradotto il 23-07-2026, 22:44.
Nessun nuovo messaggio Audi: Tipi, Codici Motore, Trasmissione, Cambio Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Temperatura dell'aria di carico per l'Audi A3 Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Codifica APS Audi: Guida e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio MSA15 1Z: Da ab welcher Nummer? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 3.0 TDI CDYA - EGR sempre attivo al 99,6% + fluttuazioni ... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Quando si riempie il filtro antiparticolato (DPF) del mot... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Comandi volante Audi 80 RS2: compatibili con A4 B5? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
