In molte centraline EDC16 (non posso parlare per tutte, non ho verificato), la rigenerazione del filtro avviene in base a due criteri:
- x km percorsi oppure x ore di guida.
- Livello di riempimento determinato tramite sensore di pressione differenziale e modello di calcolo.
Se viaggi principalmente in modo cauto, è possibile che il primo motivo indicato sia quello determinante.
Se hai la possibilità (in autostrada): Ho scoperto che, per quanto riguarda il consumo di carburante, è più conveniente affrontare una lunga salita in autostrada, senza limiti di velocità, accelerando al massimo, piuttosto che procedere lentamente a 100 km/h cercando di risparmiare carburante.
Devi tu stesso capire se questo è possibile e utile nel tuo caso.
Poiché, in presenza di un tratto di strada sufficientemente lungo dove è possibile accelerare al massimo, con le corrispondenti temperature dei gas di scarico, avviene spontaneamente una rigenerazione del filtro durante il funzionamento, invece di doverla effettuare successivamente a una velocità di 100 km/h in pianura, con un conseguente aumento dei consumi.
Nel caso di un motore BRE, quindi, non ci sono vantaggi nell'andare sempre a bassa velocità; a volte, si può anche accelerare in modo deciso e costante, senza consumare più carburante di quanto previsto dalla quantità di carburante nel serbatoio.
Tuttavia, brevi tratti di guida ad alta velocità sono controproducenti, poiché riempiono il filtro più rapidamente e non raggiungono la temperatura necessaria per la rigenerazione del DPF.
Tradotto il 01-10-2026, 5:23.
