Tastverhältnis - VTG offen/zu - Verständnisfrage | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
DrDeca
Messaggio11-02-2015, 20:12    Oggetto: Cita
Ciao a tutti.
L'immagine è stata copiata se proviene dal forum? È stata presa dagli articoli specializzati. L'ho solo modificata aggiungendo delle marcature rosse/blu (ma non è l'immagine che si vede ora, comunque).
A proposito di:
Da si evince che ho approfondito l'articolo, ma nonostante ciò, non è ancora del tutto chiaro, come si può notare anche nella discussione. Quindi, è stato comunque utile porre questa domanda in modo così specifico.
Grazie per i link, devo ancora pensarci un po' su.
Certo, ecco la traduzione:
PS: È un ALH.
Tradotto il 05-10-2026, 18:19.
DrDeca
Messaggio11-02-2015, 20:55    Oggetto: Cita
Come già scritto in precedenza, le animazioni presentano alcune lacune (mancanza di accelerazione dell'albero delle turbine, ecc.).
Ma penso di aver capito.
L'esempio del tubo dell'acqua da giardino è piuttosto efficace. Con la VTG chiusa, i gas di scarico di entrambe le turbine devono forzare la loro via, aumentando la velocità e, di conseguenza, la pressione sul lato dell'aria fresca. Tuttavia, non è forse (anche) una combinazione della riduzione della turbina (grazie alla VTG) e di un miglior flusso d'aria verso di essa?
Quando la VTG (Variable Turbine Geometry) è aperta, i gas di scarico colpiscono le pale della turbina con un angolo relativamente basso; quando la VTG è chiusa, le pale della turbina vengono colpite con un angolo ottimale (più ripido).
Tradotto il 05-10-2026, 18:21.
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Domanda di comprensione N75 (RISOLTO) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Steuergerätevergleich - Verständnisfrage Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Domanda di comprensione: Pompa a getto d'acqua Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Iniezione ALH: Domande e Risposte Tecnologia Motori Diesel
