Diesel im Motoröl - so langsam wird´s kritisch | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Messaggio31-03-2015, 12:18    Oggetto: Cita
hkss ha scritto:
(...)Elementi PD (...) sigillati (...) completamente sostituiti (...) nessun cambiamento (...)
Se nel caso in cui il tuo ZK presenta una crepa nel canale del diesel, anche queste misure non saranno efficaci.
hkss ha scritto:
Purtroppo, nella mia situazione personale, non ho più molte opzioni.
Si potrebbe commissionare questo test di perdita di pressione a un'officina qualificata.
hkss
Avatar-hkss
2017 Skoda Yeti
Messaggio31-03-2015, 12:38    Oggetto: Cita
sì - purtroppo
e un'officina competente - ma non esistono.
Non mi è capitato, almeno, nel corso della mia vita (ho più di 50 anni).
È davvero triste, purtroppo.
Messaggio31-03-2015, 13:03    Oggetto: Cita
Come valutare il metodo fai-da-te?
Ho semplicemente tratto l'idea dal test di spruzzi di VTG.
Pompa a mano
Manometro
Ritorno e avvio sul DiFi
Ritorno a
Preparazione "gonfiare"
Possibile anche pompare dal lato di ritorno?
Potenzialmente, invece di introdurre aria, utilizzare una bolla d'aria per "spingere" il diesel.
Le bottiglie di plastica per PET non sopportano molte pressioni?
hkss
Avatar-hkss
2017 Skoda Yeti
Messaggio08-04-2015, 19:40    Oggetto: Cita
...solo per correggere ciò che ho scritto sopra.
Per garantire che questo rimanga intatto per le generazioni future.
A) Da oggi so, che le fasi attive di rigenerazione si stanno accorciando.
(sì sì zio BM - Tu l'avevi previsto).
Gli ultimi due che sono stati attivati, sono stati attivati già a 360 km, e non come negli ultimi 5 anni, sempre a 380 km.
La massa di cenere è già a 40 (dovrebbe presto arrivare a 41) e l'auto ha 148500 km.
B) "Il mio Chiptuner sembra essersi "troppo" fiducioso.
Non può prolungare le fasi di recupero.
Anche se ha detto che non è impossibile, lui non ci riesce.
Con altri modelli (modelli più vecchi / prima generazione DPF), lo avrebbe fatto.
Al momento, mi prendo una pausa per i prossimi mesi.
Agosto - Viaggio di vacanza di 3000 km - quindi un profilo di guida notevolmente diverso per questo.
Tempo. Allora, prima farò cambiare l'olio e poi lo farò controllare.
Sono semplicemente un po' confuso/senza una direzione al momento.
Come detto, non ho più un'officina e non riesco più a farlo da solo.
Messaggio09-04-2015, 0:06    Oggetto: Cita
Pompa a mano
Manometro
Ritorno a
Questo è fondamentalmente non sbagliato. Purtroppo, puoi simulare questo solo in modo statico. Le diverse condizioni operative, come temperatura, vibrazioni dovute a differenze di pressione, pressioni diverse nelle camere di combustione, vibrazioni, ecc. ecc. ... non possono essere gestite.
Per individuare un "così piccolo" errore, bisognerebbe avere fortuna come a vincere alla lotteria.
vwSchrauber
Messaggio10-04-2015, 10:41    Oggetto: Cita
Per favore, ho già scritto un messaggio privato, ecco l'approccio per tutti:
Parcheggiare l'auto su una superficie piana, controllare il livello dell'olio (idealmente, scattare una foto).
Quindi, accendere il motore e avviare la rigenerazione forzata. Non appena è terminato, rileggilo subito, magari 3-4 volte di seguito.
Quindi, parcheggia di nuovo l'auto sulla superficie piana, lascia raffreddare e controlla nuovamente il livello dell'olio. Se qualcosa è cambiato, allora il carburante entra nel sistema di lubrificazione attraverso il processo di rigenerazione.
In caso di dubbio, effettuare un test: percorrere lo stesso tratto senza attivare la rigenerazione, quindi controllare nuovamente il livello dell'olio. icon_idea.gif
Nessun nuovo messaggio Golf4: Gli indicatori di direzione lampeggiano, i tergicr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Scarti e detriti nel olio motore Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Batteria secondaria del VW Crafter non si carica Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Diesel: coppia motrice, mito o realtà? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Diesel nell'olio motore: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Diesel: Riscaldamento rapido, ecco perché Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Diesel: vibrazioni forti a caldo Diagnostica di Bordo (OBD)
