Stato dei LED sull'interfaccia VCDS e i loro colori
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio13-04-2015, 16:58    Oggetto: Stato dei LED sull'interfaccia VCDS e i loro colori Cita
Nel manuale è indicato solo che il LED deve illuminarsi di verde dopo 2 secondi e che, se si illumina di rosso, indica un errore nella connessione o nel cablaggio.
Oggi ho avuto il problema che la spia LED era arancione e non era possibile stabilire una connessione. A cosa potrebbe essere dovuto?
Tradotto il 13-07-2026, 11:34.
Messaggio13-04-2015, 17:23    Oggetto: Stato dei LED sull'interfaccia VCDS e i loro colori Cita
Clicca sul pulsante "Test di connessione" nelle impostazioni del programma VCDS; la finestra che si apre indicherà quindi qual è il problema.
Naturalmente, il sistema CAN può essere "pronto" solo se è correttamente collegato alla presa diagnostica. Questo non è valido per tutti i modelli.
Nei sistemi K-Lines, in caso di errore, viene indicato esplicitamente "cortocircuito a massa" o "... positivo".
 VCDS Anschlusstest in den Programmeinstellungen
 Dimensione file:  80.19 KB
 Visualizzato:  3712 volte
Tradotto il 13-07-2026, 11:36.
Nessun nuovo messaggio Spurgo freni con VCDS: guida e procedura Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Addestramento T90 / T 91 con VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Reset DSG: Guida VCDS per principianti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Interfaccia VCDS per 24V Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Annunci: VCDS-Mobile®, interfaccia HEX-NET® Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Interfaccia VCDS: Diverse versioni disponibili. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio I BNSTG e i loro effetti luminosi Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
