vagtuning Ospite
12-04-2015, 14:45 Oggetto: Audi A6 4F: Problemi di potenza al massimo |
Modello 4F del 2007 con motore 2.0 TDI a iniezione pompa.
Indirizzo: 01: Elettronica motore
File di etichette: DRV\03G-906-016-BRE.clb
Codice articolo SW: 03G 997 012 Codice articolo HW: 03G 906 016 GB
Componente: R4 2.0L EDC G000SG 1348.
Revisione: --H05--- Numero di serie:
Codifica: 0020072
A volte, a piena velocità in autostrada, si avverte una vibrazione piuttosto evidente.
A volte, si percepisce già a velocità moderata, anche su strade di campagna.
Direi che peggiora con l'aumentare della temperatura.
Ho allegato il log dei tempi di commutazione delle pompe. In base ai tempi di commutazione e ai messaggi di stato (stato 16 in alcuni punti e 9 in altri), sospetto quasi che ci sia una pompa tandem che si sta bloccando. Oppure, una guarnizione difettosa in una pompa potrebbe influenzare anche le altre pompe in questo modo?
Ciao Chris.
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
LOG-01-023-018-011.CSV |
| Dimensione file: |
91.41 KB |
| Scaricato: |
388 volte |
Tradotto il 20-09-2026, 2:07.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18119 Karma: +801 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
12-04-2015, 15:17 Oggetto: Audi A6 4F: Problemi di potenza al massimo |
Ciao Chris,
La piena potenza è disponibile? Un cablaggio PD potrebbe essere un'altra possibile causa.
Citazione: | | Un anello di tenuta difettoso in un PDE influenzerebbe anche gli altri componenti in modo simile | .
Ottima domanda: chilometraggio?
Tradotto il 20-09-2026, 2:08.
Profilo MP WWW Garage |
vagtuning Ospite
12-04-2015, 17:20 Oggetto: Audi A6 4F: Problemi di potenza al massimo |
Beh, devo fare solo circa 180 chilometri, l'altro giorno.
presumibilmente, addirittura solo poco più di 165 km/h, con un potenziale di molto di più.
ho provato a guidarla, ma ha avuto dei problemi.
Chilometraggio: 195.000 km.
DPF, valvola del collettore di aspirazione e valvola EGR sono componenti che non sono...
Completamente nuovo, con soli 15.000 km.
In caso di un cablaggio difettoso, mi augurerei di trovare un'indicazione specifica.
che non è ancora avvenuto, ma comunque lo conosco.
In questo modo, in caso di cavo danneggiato, la corrente scorre sempre nella direzione positiva.
con i tempi di commutazione.
Tradotto il 20-09-2026, 2:10.
chli1976 Profi-Schrauber
13-04-2015, 6:08 Oggetto: Audi A6 4F: Problemi di potenza al massimo |
Qual è il significato dello stato 16 della valvola magnetica?
È una testata con due fori per il montaggio degli elementi PD e con un sedile conico?
Dai un'occhiata al sedile.
VCDS
Autoservice Profi-Schrauber
Iscritto il: 14/04/2012 Messaggi: 2130 Karma: +99 / -0 Località: Nähe Düsseldorf
13-04-2015, 9:48 Oggetto: Audi A6 4F: Problemi di potenza al massimo |
Citazione: | È questa una testata in cui gli elementi PD sono avvitati 2 volte e hanno un alloggiamento conico?
Allora, dai un'occhiata al sedile. |
"Stesso discorso, nel caso di doppia filettatura: i modelli PD sono sempre candidati validi."
Tradotto il 20-09-2026, 2:11.
vwSchrauber Profi-Schrauber
13-04-2015, 15:34 Oggetto: Audi A6 4F: Problemi di potenza al massimo |
Ave avuto un problema simile su un motore 1.9 8V. In quel caso, una vite del sistema di tensionamento era allentata e, con il motore caldo, i gas di scarico erano entrati nel circuito di alimentazione (nella parte inferiore).
vagtuning Ospite
17-04-2015, 13:36 Oggetto: Audi A6 4F: Problemi di potenza al massimo |
Molto più semplice di quanto si pensi: passare dai filtri carburante aftermarket a quelli originali.
Il primo è stato sostituito e ora non vibra più. L'altro ha solo 6 mesi.
Quando avrò un po' di tempo, farò un altro test a pieno carico.
Vediamo dove arrivano i valori, ma non si nota.
con il nuovo filtro, non ne ho più trovati.
Tradotto il 20-09-2026, 2:12.
17-04-2015, 16:16 Oggetto: Audi A6 4F: Problemi di potenza al massimo |
Traduzione in corso... |
[Traduzione in corso...]
20-04-2015, 12:44 Oggetto: Audi A6 4F: Problemi di potenza al massimo |
Citazione: | Molto più semplice di quanto si pensi: dal filtro carburante di ricambio a quello originale.
sostituito e non vibra più. |
Posso chiedere di quale marca si trattava?
Per quanto i filtri per uomo siano generalmente di ottima qualità, ci è capitato ben tre volte che un filtro nuovo lasciasse passare quasi nulla (!).
Tradotto il 20-09-2026, 2:13.
20-04-2015, 12:54 Oggetto: Audi A6 4F: Problemi di potenza al massimo |
Citazione: | | Per quanto i filtri per uomo siano generalmente molto buoni, ci è capitato ben 3 volte che un filtro nuovo lasciasse passare quasi nulla (!). |
... durante tutti questi anni, non ne ho mai avuto uno. Lo stesso vale per Mahle/Knecht.
Forse vittima di plagio?
Mi è capitato una sola volta con delle viti Elring ZK, anche se provenivano da un negozio specializzato... da allora non le ho più utilizzate.
Tradotto il 20-09-2026, 2:14.
22-04-2015, 12:03 Oggetto: Audi A6 4F: Problemi di potenza al massimo |
Citazione: | | Forse vittima di un plagio? |
Provenienti dai nostri fornitori abituali... ma non si può escludere questa possibilità.
Tradotto il 20-09-2026, 2:15.
