Mancata accensione cilindro 1: cause e soluzioni
DeathAngel69
Messaggio04-12-2006, 22:05    Oggetto: Mancata accensione cilindro 1: cause e soluzioni Cita
Dopo aver sostituito una molla della valvola che era rotta, ora si verifica questo errore.
Il motore funziona bene al minimo. Tuttavia, non appena si accelera per più di 10 secondi, il primo cilindro smette di funzionare. (È stata scollegata la tubazione per effettuare dei test).
L'impostazione dell'ESP è corretta quasi nel 95% dei casi. (Motore 1Z: al numero 9 è indicato 100 e al numero 2 è indicato 46).
Poi, ha bisogno di altri 2-5 minuti, dopodiché può essere riavviato e torna a funzionare normalmente al minimo.
Certo, ecco la traduzione:
Non è questo.
1.) Ugello sostituito.
2.) Sostituita la candela di accensione.
3.) L'olio è stato cambiato.
4.) Gli orari sono stati ricontrollati.
Ipotesi: Al primo cambio della molla della valvola, la molla della valvola di aspirazione e quella della valvola di scarico sono state invertite.
Queste hanno diverse forze di molla? Oppure, è possibile montarle in modo errato?
Il motore è un 1Z proveniente da una Golf del 1994 o 1996.
Grazie per il vostro aiuto.
Tradotto il 29-08-2026, 6:00.
Nessun nuovo messaggio Golf 5 1.4 BUD: Interruzioni di combustione, parte 2. Cil... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Valori teorici dei blocchi di misura per 5 cilindri VE (p... Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Valori teorici dei blocchi di misura per 4 cilindri VE (p... Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Audi A6 4F: Problemi di potenza al massimo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Perdita acqua refrigerante AFN: guarnizione testa? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Consumo olio motore 1.9 TDI: analisi dettagliata Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fumo grigio sotto carico massimo Tecnologia Motori Diesel
