kossmann Blaumann
2016 Audi Q3 Supporto Premium
20-04-2015, 16:14 Oggetto: Tuning AGR: Come verificare e disattivare |
Ciao a tutti,
Supponiamo che un tuner prometta di disattivare l'EGR (sistema di ricircolo dei gas di scarico) tramite la centralina del motore. Mi aspetterei quindi che impostasse la curva di riferimento dell'EGR sul valore "chiuso" in modo permanente (la posizione "chiusa", ovvero solo aria fresca, corrisponde a 0 o al 100%?). Esistono altre possibilità? E potrei verificare l'intervento del tuner leggendo i valori effettivi della valvola EGR tramite VCDS durante la guida?
Si tratta, tra l'altro, di un motore 2.0 TDI proveniente da un'Audi Q3 (codice motore CFGC).
Tradotto il 31-07-2026, 17:44.
Profilo MP Email Garage |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18119 Karma: +801 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
20-04-2015, 17:07 Oggetto: Tuning AGR: Come verificare e disattivare |
La quantità normale di aria aspirata da un motore TDI 1.9 o 2.0 al minimo è di circa 450-500 mg/h. Se il valore della massa d'aria nel blocco dei valori misurati è inferiore, probabilmente una parte dei gas di scarico viene aspirata. Ovviamente, questa affermazione vale solo se non ci sono guasti.
Tradotto il 31-07-2026, 17:45.
Profilo MP WWW Garage |
kossmann Blaumann
20-04-2015, 18:37 Oggetto: Tuning AGR: Come verificare e disattivare |
Ciao Rainer,
Come posso utilizzare questo per la verifica? Normalmente, un sistema EGR funzionante dovrebbe aspirare o forzare sempre gas di scarico al minimo, giusto?
Inoltre, il misuratore di massa dell'aria (LMM) si trova molto prima del sistema EGR, precisamente nel condotto dell'aria fresca tra il filtro dell'aria e la turbina. I suoi valori sono completamente indipendenti dal sistema EGR... o sto fraintendendo qualcosa?
... oppure posso davvero verificare se il sistema EGR è chiuso basandomi sul valore attuale della massa d'aria, anche se, in condizioni altrimenti identiche (temperatura dell'olio, pressione dell'aria, posizione dell'acceleratore, ecc.), dovrebbe essere aperto.
Tradotto in italiano:
In altre parole: supponiamo che io possa passare in qualsiasi momento tra il software originale e il software di tuning (con un processo di aggiornamento di circa 10 minuti) - come posso riconoscere una valvola EGR disattivata nel software di tuning, durante la fase di minimo o "prova su strada"?
Tradotto il 31-07-2026, 17:47.
20-04-2015, 21:01 Oggetto: Tuning AGR: Come verificare e disattivare |
Il valore da me indicato è la massa d'aria senza EGR.
Sconsiglio di fare qualsiasi cosa qui. Una completa disattivazione è relativamente inutile per il normale funzionamento e dubito anche che i soliti sospetti siano in grado di creare qualcosa di sensato con questo tipo di tecnologia.
Tradotto il 31-07-2026, 17:48.
guste100 Profi-Schrauber
Iscritto il: 27/07/2004 Messaggi: 2405 Karma: +441 / -0 Località: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Supporto Premium
21-04-2015, 9:39 Oggetto: Tuning AGR off: come verificare e controllare |
kossmann ha scritto: | | Ci sono altre possibilità in questo caso, oppure potrei verificare definitivamente il lavoro del tuner tramite VCDS controllando la posizione attuale della valvola durante la guida? |
Un sistema EGR disattivato può aumentare significativamente il tempo necessario affinché il motore raggiunga la temperatura di esercizio, soprattutto a bassi regimi.
Se dunque si misura il tempo necessario per raggiungere la temperatura di esercizio con un profilo di guida e una temperatura ambiente noti, dopo la modifica del sistema EGR questo tempo dovrebbe essere significativamente più lungo.
Per me, questo è stato anche il motivo principale per cui non ho ripetuto i miei esperimenti con il sistema EGR nella mia nuova auto (anche se il riscaldatore avrebbe sicuramente compensato il tempo trascorso al di sotto dei +5°C).
Sono pienamente d'accordo con Rainer e oggi non rifarei più installare un sistema AGR. Costa denaro e tempo, è una forma di evasione fiscale, danneggia l'ambiente, fa raffreddare il motore più a lungo e ha un beneficio molto limitato (i condotti di aspirazione non si ostruiscono più come nei vecchi veicoli, poiché anche il deposito di fuliggine prodotto è stato notevolmente ridotto, altrimenti il filtro antiparticolato si intaserebbe troppo rapidamente). In breve: gli svantaggi superano di gran lunga i vantaggi.
Mi piace.
Tradotto il 31-07-2026, 17:51.
Profilo MP Garage |
21-04-2015, 10:15 Oggetto: Tuning AGR: come verificare e disattivare |
Per tornare alla domanda iniziale:
kossmann ha scritto: | | Ora, supporrei che abbia programmato la curva caratteristica "desiderata" (SOLL) della valvola EGR in posizione "chiusa" permanente (in realtà, "chiuso" significa solo "aria fresca", e corrisponde a 0 o al 100 percento?). Ci sono altre possibilità in merito, oppure potrei verificare definitivamente la posizione effettiva (IST) della valvola tramite VCDS durante la guida, per controllare il lavoro del tuner? | Riguardo a quest'ultimo punto: Sì.
Innanzitutto, è necessario registrare i dati del sistema EGR (nel caso dei motori VEP e PD-TDI, si utilizzerebbe il codice MWB 3). Dopo qualche secondo di minimo con il motore caldo, accelerare rapidamente fino alla quarta marcia, partendo da bassi regimi. Durante le accelerazioni, il dispositivo di diagnostica mostra il valore "EGR chiusa".
Se questo valore è costantemente visibile anche a motore al minimo e durante la marcia lenta sotto carico parziale, allora il sistema EGR è stato disattivato tramite software.
Il funzionamento anomalo dell'AGR si manifesta attraverso un leggero movimento oscillatorio/tremolio costante del televisore. Gruß Ulf
Tradotto il 31-07-2026, 17:54.
Profilo MP Garage |
Roger Profi-Schrauber
Iscritto il: 11/10/2002 Messaggi: 3035 Karma: +88 / -0 Località: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Supporto Premium
22-04-2015, 13:51 Oggetto: Tuning AGR: Come verificare e disattivare |
kossmann ha scritto: | Ciao Rainer,
e come posso utilizzare questo per la verifica? "Normalmente" significa che con un sistema EGR funzionante correttamente, cioè al minimo, vengono sempre aspirati/spinti gas di scarico, giusto? |
No, non sempre. Dopo un certo periodo di funzionamento al minimo, la valvola si chiude. In un motore ASZ da 1.9 litri (EU3), la portata d'aria al minimo oscillava costantemente tra 250 (AGR attiva) e 450 mg/h (AGR disattivata).
Citazione: | | Inoltre, il sensore di massa dell'aria (LMM) si trova effettivamente molto prima del sistema EGR, precisamente nel condotto dell'aria fresca tra il filtro dell'aria e la turbina. I suoi valori sono completamente indipendenti dal sistema EGR... o sto fraintendendo qualcosa? |
Errore di comprensione. Il volume del gas di scarico che fuoriesce impedisce l'aspirazione dello stesso volume di aria fresca, motivo per cui si verificano i 250 mg/h menzionati nell'esempio precedente.
Nel caso del codice motore menzionato, nel sistema di ricircolo dei gas di scarico (AGR) dovrebbe già essere integrato un potenziometro G212 che riporta elettronicamente la curva di regolazione dell'AGR e fornisce direttamente le informazioni richieste. Gruß
Tradotto il 31-07-2026, 17:57.
Profilo MP Garage |
kossmann Blaumann
23-04-2015, 8:51 Oggetto: Tuning AGR: Come verificare e disattivare |
Grazie mille per i numerosi suggerimenti e commenti.
Roger ha scritto: | | Nel caso del codice motore (MKB) menzionato, nel corpo valvola EGR dovrebbe già essere integrato un potenziometro G212 per la ricircolo dei gas di scarico, che segnala elettronicamente il percorso di regolazione della valvola e fornisce direttamente a te le informazioni richieste. |
Potresti darmi qualche indicazione su come accedere a questi dati tramite VCDS? Attraverso i blocchi di misurazione avanzati del modulo motore (MSG), sono già riuscito ad ottenere il valore attuale dell'attuatore EGR (non ricordo esattamente la denominazione, ma era alla posizione 157 della lista completa).
Tradotto il 31-07-2026, 17:59.
23-04-2015, 10:05 Oggetto: Tuning AGR: Come verificare e disattivare |
kossmann ha scritto: | | Potresti darmi qualche indicazione su come accedere a quelle informazioni tramite VCDS? Attraverso i blocchi di misura estesi del modulo motore (MSG), sono già riuscito ad ottenere il valore attuale dell'AGR (non ricordo esattamente la denominazione, ma era la posizione 157 nella lista completa). |
Allora hai trovato il valore misurato?
Selezionare e osservare, oppure registrare i dati. Gruß
Tradotto il 31-07-2026, 18:00.
Profilo MP Garage |
kossmann Blaumann
23-04-2015, 10:09 Oggetto: Tuning AGR: Come verificare e disattivare |
Se si tratta di questo modello, sì. Mi ha sorpreso che, dopo la "rimappatura", il valore rimanesse esattamente lo stesso e variasse nella stessa maniera di prima. Mi aspetterei che, con la EGR disattivata, il valore fosse costantemente allo 0% (o al 100???). Probabilmente, in questo caso specifico, non è stata apportata alcuna modifica alla EGR.
23-04-2015, 10:11 Oggetto: Tuning AGR: Come verificare e disattivare |
Probabilmente puoi basarti su questo. Gruß
Tradotto il 31-07-2026, 18:01.
Profilo MP Garage |
