Tipps und Ideen rum um AdBlue
Messaggio21-05-2015, 21:05    Oggetto: Tipps und Ideen rum um AdBlue Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
viele sind ja auf die teuren 1-Liter-Flaschen von VW angewiesen, weil z.B. der Einfüllstutzen sehr unzugänglich verbaut ist und man die Einfüllrüssel der Flaschen braucht (z.B. beim Sharan).
Heute Abend habe ich gesehen, dass eine Aral Tanke offenbar leere 10-20 Liter Kanister in einer Gitterbox zur nächtlichen Abholung "rausgestellt" hat.
Die Kanister hatten alle noch einen schönen langen Rüssel in der vorgesehene Kerbe eingeklipst.
Ggf. kann man sich da einen mitnehmen, um sich Fülltrichter zu bauen.
Ultima modifica il 21-05-2015, 21:05, modificato 1 volta in totale.
vwSchrauber
Messaggio22-05-2015, 12:57    Oggetto: Tipps und Ideen rum um AdBlue Traduzione in corso...
Bei uns gibt es z.B. ~10ltr Kanister mit langem, flexiblem Einfüllstutzen icon_wink.gif
Messaggio22-05-2015, 16:53    Oggetto: Tipps und Ideen rum um AdBlue Traduzione in corso...
Aber die Rüssel gut reinigen. Das Zeug kristallisiert ja sofort aus.....
Wo ist denn bitte das Problem, den Sharan mit dem Zapfhahn vollzumachen. Wenn man nicht gerade motorisch und sonstwie minderbemittelt ist geht das.....wenn natürlich im Notfall des Nachtankens der Kofferraum voll ist hilft das alles nichts.
Nessun nuovo messaggio Consigli e trucchi per la cura e il fai da te Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Batteria auto: Consigli per controllo e manutenzione Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio AdBlue zwischendurch nachtanken Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AdBlue: Modulo qualità riduttore difettoso? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Motori TDI Ultra: Consumo di AdBlue Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Idee per raffreddare l'aria di aspirazione. Tecnologia Motori Diesel
