"Mancanza" di centralina 76? Assistenza al parcheggio?
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
stolley
Karma: +38 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio21-05-2015, 20:38    Oggetto: "Mancanza" di centralina 76? Assistenza al parcheggio? Cita
Ciao a tutti!
Con il mio T5, il sistema di assistenza al parcheggio (PDC) sta dando problemi: appena inserisco la retromarcia, suona continuamente.
Dopo una scansione con VCDS, ho notato che l'unità di controllo numero 76 non viene rilevata!
Potrebbe essere che il sistema PDC (Park Distance Control) della mia auto funzioni tramite un'unità di controllo diversa?
Ecco il risultato della scansione dell'auto:
Giovedì, 21 maggio 2015, 22:48:47:25065
VCDS: Emulatore VAG/VAS basato su Windows.
Versione VCDS: RKS 14.10.2.0.
Data di riferimento: 20150412.
Numero di identificazione del veicolo: WV2ZZZ7HZ8H1xxxxx Targa:
Chilometraggio: 148810 km. Ordine di lavoro:
Certo, ecco la traduzione:
Tipo di veicolo: 7H (7H - Volkswagen Transporter/Multivan (2003 > 2010))
Scansione: 01 02 03 08 09 0B 0D 15 16 17 18 19 1C 22 2D 37 45 46 47 56
57 6E 76 77 78 7D
Numero di identificazione del veicolo: WV2ZZZ7HZ8H1xxxxx. Chilometraggio: 148810 km.
Indirizzo: 01: Elettronica motore File etichette: DRV\070-906-016-BPC.clb
Codice articolo SW: 070 906 016 DR Codice articolo HW: 070 906 016 DR
Componente: R5 2.5L EDC G000AG 1584.
Revisione: --H06--- Numero di serie: VWZ7Z0G6131852
Codifica: 0001075
Numero di pratica: WSC 30696 264 83473.
VCID: 63C39824A134513913D-515A
Nessun codice di errore trovato.
Pronta: 0 0 0 0 0
Indirizzo 02: Cambio File di etichette: DRV\09G-927-750.clb
Codice articolo SW: 09K 927 750 L; Codice articolo HW: 09K 927 750 L.
Componente: AQ 250 6F 1045
Revisione: 00H67000 Numero di serie:
Codifica: 0000072
Numero di pratica: WSC 02756 790 00000.
VCID: 3E7509506A165CD15C3-515A
Indirizzo 03: Elettronica del sistema frenante File di etichette: DRV\7H0-907-37x-ESP.lbl
Codice articolo SW: 7H0 907 379 R Codice articolo HW: 7H0 907 379 R
Componente: ESP MK25E1 0104
Revisione: 00H31001
Codifica: 0000555
VCID: 44817BB804FA36010A7-513C
Indirizzo 08: Impostazioni climatizzazione/riscaldamento. File di etichetta: DRV\7Hx-907-040.lbl
Codice articolo: 7H5 907 040 D.
Componente: CLIMAtronic T5 4221.
Codifica: 0011040
Numero di pratica: WSC 02757 790 00000.
VCID: 2C5133188C6ADE41E27-513C
Sottosistema 1 - Numero di parte: 7H5 907 049 D.
Componente: Display_2_ClimaT5 X 0307.
C'è stato un errore.
01592 - Sensore per qualità dell'aria (G238)).
010 - Interruzione/cortocircuito dopo il polo positivo.
Indirizzo 09: Elettricità centrale. File di etichette: DRV\7H0-937-049.lbl.
Codice articolo: 7H0 937 049 AE.
Componente: ALIMENTATORE SGVER 1.0 2101.
Codifica: 0000359
VCID: 75E7D67C1FA0DF894D9-513C
00991 - Illuminazione interna.
012 - guasto elettrico nel circuito.
Indirizzo 15: Airbag. File di etichette: DRV\6Q0-909-605-VW5.lbl.
Codice articolo: 1C0 909 605 F.
Componente: AIRBAG VW61 0R 0004.
Codifica: 12593
Numero di pratica: WSC 02756.
VCID: 275BCC34C58CFD190F5-515A
Indirizzo 17: Inserimento pannello di controllo. File di etichette: DRV\7Hx-920-xxx-17.lbl.
Codice articolo: 7H5 920 872 L.
Componente: COMBINAZIONE + INTERRUTTORE DI DIREZIONE VDO V02.
Codifica: 05113
Numero di pratica: WSC 71692.
VCID: 3C7103582C0A4EC1727-513C
WV2ZZZ7HZ8H109783 VWZ7Z0G6131852
Indirizzo 18: Riscaldatore ausiliario. File di etichette: DRV\7H0-819-008.lbl.
Codice articolo: 7H0 815 071 F.
Componente: Riscaldatore ausiliario 0209
Numero di pratica: WSC 00000 000 00000
VCID: 2B5330048964D979EBD-513C
00664 - Indicatore del livello del carburante.
002 - Valore inferiore al limite minimo - Occasionalmente.
Indirizzo 19: Interfaccia di diagnostica. File di etichette: DRV\6N0-909-901-19.lbl.
Codice articolo: 6N0 909 901.
Componente: Gateway K<->CAN 0001.
Codifica: 00006
VCID: 70E9E76830C2FAA19EF-513C
Indirizzo 37: Navigazione. File di etichette: DRV\7L6-919-887-DVD.lbl.
Codice articolo: 7H0 919 887 B.
Componente: Navigazione 0030.
Codifica: 0000101
VCID: 3B730044790449F97BD-515A
Indirizzo 45: Interni, monitoraggio. File di etichetta: DRV\7Hx-951-171.lbl
Codice articolo: 7H5 951 171 C.
Componente: Monitoraggio interno. 2917.
Codifica: 0000012
VCID: 2F6B2414BD7CA559C75-51B2
Sottosistema 1 - Numero di parte: 7H5 951 178.
Componente: Monitoraggio interno, 1607.
Indirizzo 46: Sistema di comfort. File di etichette: DRV\7H0-959-433.lbl.
Codice articolo: 7H0 959 433 B.
Componente: C11 dispositivo di comfort 0004
Codifica: 00031
VCID: 326D2D60FE4E88B1A8B-4B18
Indirizzo 56: Radio. File etichette: DRV\7L6-035-186-DVD.lbl.
Codice articolo: 7L6 035 186 D.
Componente: Radio 0030.
Codifica: 0016410
VCID: 34612B78545A8681BA7-513C
Indirizzo 77: Telefono (J73
) File di etichette: DRV\1K8-035-730.clb
Codice articolo SW: 7H0 035 730 Codice articolo HW: 7H0 035 730
Componente: Telefono 005 1411.
Revisione: 00005000 Numero di serie: 20330620005755
Codifica: 000211
VCID: 61CF922C7B284329011-515A
01299 - Interfaccia diagnostica per il bus dati (J533).
004 - assenza di segnale/comunicazione - sporadica.
Condizioni ambientali:
Stato di errore: 00100100.
Priorità dell'errore: 3.
Frequenza degli errori: 1.
Contatore di errori: 39.
Orario: 0.
Fine----------------------------- (Durata: 06:02)-----------------------------
bloesch
Messaggio22-05-2015, 7:50    Oggetto: "Mancanza" di centralina 76? Assistenza al parcheggio? Cita
Assistenza al parcheggio, eventualmente installata successivamente?
P.S.: Dovresti sostituire il sensore di qualità dell'aria, altrimenti i tuoi ventilatori continueranno a funzionare costantemente...
Messaggio22-05-2015, 20:51    Oggetto: "Mancanza" di centralina 76? Assistenza al parcheggio? Cita
bloesch ha scritto:
P.S.: Dovresti sostituire il sensore della qualità dell'aria, altrimenti anche le tue ventole smetteranno di funzionare continuamente...
Quale ventola? Chiariteci un po' la situazione! Comunque, conosco molti sensori di qualità dell'aria difettosi, mentre la ventola di aspirazione dell'aria fresca e la ventola del radiatore funzionano ancora regolarmente. L'unica eccezione è quando il sensore funziona correttamente: in questo caso, la valvola di regolazione dell'aria esterna/interna viene azionata, così come quando si inserisce la marcia R (retro).
Messaggio22-05-2015, 23:17    Oggetto: "Mancanza" di centralina 76? Assistenza al parcheggio? Cita
Ecco, ho qui una scansione del Multivan, modello 2007. Lì, il modello STG 76 è sicuramente presente.
stolley
Messaggio06-06-2015, 16:59    Oggetto: "Mancanza" di centralina 76? Assistenza al parcheggio? Cita
bloesch ha scritto:
Forse è stato aggiunto successivamente un sistema di assistenza al parcheggio.
Accidenti!
In realtà, è stato consegnato senza sistema di assistenza al parcheggio!
Fino ad ora, pensavo che fossero stati installati solo i sensori anteriori.
Temo che con VCDS non avrò alcuna possibilità, vero?
A quanto pare, mi resta solo di disattivare il PDC. Ma come?
Nessun nuovo messaggio Documento A2 8Z0 MJ 2002, sulla radio è scritto "Transport" Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Test pratico dello "Rain Shield" di No Touch Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Risoluzione del problema di una crepa nel cilindro del mo... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Centralina turbocompressore: ricambi e riparazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Errore MSG "Centralina codificata in modo errato" Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Centralina Audi A6 TDI '95: Codice "02" (Cambio) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio "Semplificazione del sistema 1Z/AHU e collegamento del ce... Tecnologia Motori Diesel
