Problema di pressione dell'olio risolto nei motori 1.9 TDI!
joe
Messaggio13-06-2002, 8:09    Oggetto: Problema di pressione dell'olio risolto nei motori 1.9 TDI! Cita
Improvvisamente, nel mio motore 1z TDI di un furgone T3, si è verificato un calo improvviso della pressione dell'olio. La prima ipotesi è ricaduta sul turbocompressore, dato che era presente un liquido nero nello scarico. Pertanto, ho smontato il turbocompressore, ma a livello visivo sembrava tutto a posto, senza tracce di olio. Il liquido nero che usciva dallo scarico era quindi solo fuliggine bagnata (maledetto tempo piovoso). icon_twisted.gif
Così, la ricerca è continuata fino a quando non ho trovato la pompa del vuoto e, guarda caso, la vite di fissaggio era rotta e la pompa si era spostata verso l'alto, impedendo così di azionare la pompa dell'olio.
Il motore ha solo 60.000 km.
Suppongo che la coppia di serraggio della vite fosse troppo alta.
Spero che il motore o il turbocompressore non abbiano subito danni secondari.
Tradotto il 04-07-2026, 3:28.
Messaggio13-06-2002, 9:40    Oggetto: Problema di pressione dell'olio risolto nei motori 1.9 TDI! Cita
Ciao, sono contento che tu abbia trovato l'errore e grazie per il feedback!
Tradotto il 04-07-2026, 3:29.
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Schema/Sincronizzazione della terza marcia (risolto) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi pressione olio? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problema di pressione dell'olio su Audi 8E (modello prece... Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Problemi pressione olio AKE V6 TDI 180 CV Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Support motore/idraulici 3BG (risolto) Tecnologia Motori Diesel
