Sensore di pressione differenziale
Nickling
Messaggio25-08-2015, 10:00    Oggetto: Sensore di pressione differenziale Cita
Ciao, benvenuti nel forum.
Possiedo un Smart Diesel. Il sensore di pressione differenziale è ora difettoso. Ho letto molto a riguardo in questo forum, ed è stato davvero utile! Grazie ancora a tutti per i vostri contributi!
In questo modo, sono stato in grado di riprogrammare l'elettronica del mio Tiguan utilizzando il software, in modo da far comunicare correttamente l'auto con i sensori. Ora, due domande a riguardo.
1. Devo il dispositivo elettronico essere "sempre" riprogrammato dopo la sostituzione del sensore, oppure funziona anche senza? (Smart)
2. Se "sì", posso farlo anche con il mio software VCDS per la Smart?
Grazie in anticipo!
Saluti: Udo
Messaggio25-08-2015, 10:05    Oggetto: Sensore di pressione differenziale Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo Udo,
der Sensor sollte sich beim Tiguan (auch beim Smart) theoretisch "von alleine" neu anlernen. Der Offset wird sowieso ständig neu angepasst.
Mit VCDS ist es so, dass nach dem Anlernen die Werte mit neuem Sensor sofort korrekt sind, ansonsten würde der Anpassungsvorgang einige Fahrzyklen erfordern.
Ich vermute, beim Smart ist es ähnlich. Da der Smart mit VCDS wenn nur per OBD2 ansprechbar ist, kann diesbezüglich leider nichts angelernt werden.
Nickling
Messaggio26-08-2015, 10:18    Oggetto: Sensore di pressione differenziale Traduzione in corso...
Danke Rainer für die schnelle Antwort !
Nessun nuovo messaggio Sensore di pressione differenziale G450: installazione/re... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensore di pressione differenziale del filtro antipartico... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensore pressione DPF: codice errore P2453 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensore di pressione differenziale Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore differenziale pressione T5 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Quando un sensore di pressione differenziale è guasto? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore Differenziale CFBG: Prezzi e Offerte Tecnologia Motori Diesel
