Centralina: Nessuna connessione dopo l'aggiornamento
Toshi
Messaggio17-09-2015, 19:04    Oggetto: Centralina: Nessuna connessione dopo l'aggiornamento Cita
Ho aggiornato da 12.12 a 15.7.1 dopo molto tempo, e ho anche aggiornato il firmware del mio dispositivo HEX+CAN da 1.92 a 1.94.
Da questo aggiornamento, non riesco più a connettermi alla centralina del motore della mia Passat (2.8 VR6, anno '91, con 2 prese), anche se riesco ancora ad accedere all'ABS, ma quest'ultimo non viene più caricato completamente e non è possibile leggere i codici di errore.
Collega gli airbag senza problemi e riesce anche a leggerne i dati.
Ritengo improbabile un difetto nelle centraline o nella connessione; con il nostro tester Gutmann ho accesso completo e senza limitazioni.
Purtroppo, ho disinstallato la versione 12.12 durante l'aggiornamento.
Quale potrebbe essere la ragione di questo?
Tradotto il 27-07-2026, 4:41.
Torna su Profilo MP Email
Messaggio17-09-2015, 19:55    Oggetto: Centralina: Nessuna connessione dopo l'aggiornamento Cita
Prego, durante la connessione nella finestra VCDS, in alto a sinistra, fare attenzione alla bitrate della linea K visualizzata brevemente: 9513 ecc. Si prega di annotare i valori per alcuni centraline, soprattutto dove funziona. icon_smile.gif
Tradotto il 27-07-2026, 4:42.
Toshi
Messaggio18-09-2015, 12:02    Oggetto: Centralina: Nessuna connessione dopo l'aggiornamento Cita
Sembra che l'ABS funzioni ora.
B 9625 KW 8980
Airbag B 9675 KW 018A.
Tradotto il 27-07-2026, 4:43.
Toshi
Messaggio18-09-2015, 15:08    Oggetto: Centralina: Nessuna connessione dopo l'aggiornamento Cita
Risolto, si può chiudere.
È stata colpa mia, ho usato l'adattatore 2x2 sbagliato...
Messaggio18-09-2015, 18:33    Oggetto: Centralina: Nessuna connessione dopo l'aggiornamento Cita
Va bene, grazie per il riscontro!
Nessun nuovo messaggio HEX-USB+CAN: Problemi dopo l'aggiornamento VCDS? Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio 4Motion keine Funktion Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Allroad Luftfahrwerk - keine Funktion Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Nach ausschalten des AGR keine Gasannahme mehr! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Nach Update Fehler p1640 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Dopo l'aggiornamento, non è possibile salvare Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VAG-COM non riesce a connettersi Diagnostica di Bordo (OBD)
