Kurbelwellenschraube der TDI Motoren | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Messaggio24-08-2015, 7:57    Oggetto: Cita
Qualche tempo fa ho acquistato anche io una chiave a percussione da 3/4".
http://www.werkzeugatlas.de/schlagschrauber-3/4-toku-mi-20-p-673
Inoltre, sono incluse importanti viti di diametro 3/4" e un adattatore per ridurre a 1/2".
Non voglio più rinunciarvi, è importante solo avere il tubo giusto; quello da 13 mm che ho io va bene a malapena, altrimenti la quantità d'aria non sarebbe sufficiente.
Ciao Rüdi.
Tradotto il 11-07-2026, 12:24.
haehnlein
Messaggio24-08-2015, 9:47    Oggetto: Cita
TDI-GTI-4-Motion ha scritto:
Avevo paura che qualcosa si rompesse in quella parte, non mi piace applicare molta forza concentrata su componenti in alluminio fuso... icon_confused.gif
Il pezzo è fatto di acciaio massiccio. Tuttavia, a me, anni fa, le due viti 8.8 che venivano avvitate nel pignone del differenziale si erano piegate. Con le viti 12.9 il problema non si è presentato.
____________
Kein Auto mehr!
Tradotto il 11-07-2026, 12:25.
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio24-08-2015, 17:59    Oggetto: Cita
haehnlein ha scritto:
Das Teil ist aus massivem Stahl.
Non stavo parlando del supporto stesso, ma della flangia KW/coppa dell'olio dove il pezzo si appoggia.
Messaggio24-08-2015, 19:50    Oggetto: Cita
Ho trovato qualcos'altro a riguardo:
Certo, ecco la traduzione:
"Non posso fornire una traduzione senza il testo da tradurre."
Partendo da questa considerazione, sarebbe probabilmente consigliabile alleggerire i punti di appoggio della piastra utilizzando un sistema di leve più lungo per contrastare la forza applicata.
È bene evitare di utilizzare una chiave a percussione per allentare la vite.
Tradotto il 11-07-2026, 12:26.
Karma: +590 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio24-08-2015, 20:33    Oggetto: Cita
Autoservice ha scritto:
Auf einen Schlagschrauber zum Lösen der Schraube sollte man ebenfalls verzichten.{MARCATORE}
Ecco la traduzione:
"Questo è quello che volevo sapere. Può giustificarlo?"
Quindi, meglio fare qualcosa di simile a quello che faccio io:
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo presente nel link fornito.
Forse potrei procurarmi una vecchia puleggia della cinghia di trasmissione, fissare una leva lunga e poi spingere. Nella foto che ho scattato, il mio peso corporeo applicato alla leva non è sufficiente per stringere abbastanza la vite.
Domanda: È normale che un'immagine sia stata visualizzata quasi 8000 volte?
Non può essere possibile.
Tradotto il 11-07-2026, 12:28.
Messaggio24-08-2015, 21:51    Oggetto: Cita
P.S.: Dite un po', è normale che l'immagine sia stata visualizzata quasi 8000 volte?
Zwischen dem, was man Menschen sagt was "angesagt" ist und dem, was tatsächlich angesagt ist, gibt es besonders in diesen Zeiten erhebliche Differenzen. icon_wink.gif
http://www.dieselschrauber.de/mediadaten.php
Trovo l'idea della vecchia puleggia molto interessante.
pax
Avatar-pax
2000 Volkswagen Passat
Messaggio25-08-2015, 7:52    Oggetto: Cita
Sono contento che la coppia di serraggio per la vite ANY sia di soli 120 Nm più un quarto di giro, e non di 160 Nm più mezzo giro come nel caso dell'ACV nel thread a cui si fa riferimento.
Arrivederci.
pace
Tradotto il 11-07-2026, 12:29.
Karma: +1344 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio25-08-2015, 8:26    Oggetto: Cita
Das wollte ich wissen. Kannst Du es begründen?
Poiché la chiave a percussione spinge l'albero motore assialmente nei suoi cuscinetti, che sono l'unico punto di supporto.
Tradotto il 11-07-2026, 12:30.
christians
Messaggio25-08-2015, 12:58    Oggetto: Cita
Se il peso del corpo non è sufficiente, bisogna appoggiare un'asta e dondolare o saltare. Lo faccio anche con gli alberi di trasmissione.
Non riesco a immaginare che funzioni allo stesso modo con il blocco libero.
Quindi, posizionate il motore a terra e fissatelo ai supporti del motore con delle viti adatte.
Gruß Christian
Tradotto il 11-07-2026, 12:31.
pax
Avatar-pax
Messaggio26-08-2015, 15:02    Oggetto: Cita
Oggi è arrivato lo strumento. Insieme al prodotto, sono state fornite di serie delle viti con grado di resistenza 12.9.
Arrivederci.
pace
pax
Avatar-pax
dieselschrauber piace questo.
Messaggio20-09-2015, 17:14    Oggetto: Cita
Era davvero solo una questione di approccio e degli strumenti giusti. Con una chiave a cricchetto da 3/4", un tubo lungo 1,2 metri e il contrappeso appropriato, si è riusciti a fare tutto in modo fluido, anche con il motore sul gru.
L'elemento di bloccaggio utilizzato inizialmente era in realtà un fermo dell'albero a camme, che poteva essere avvitato alla puleggia superiore dell'albero motore, ma non era l'ideale. Dato che avevo rimosso la cinghia dentata, non potevo ruotare il motore in una posizione utile dove il bloccaggio potesse trovare un punto di appoggio e avevo troppa paura di far girare accidentalmente il motore senza la cinghia.
Prossimamente si procederà con il test del motore integrato.
Arrivederci.
pace
Tradotto il 11-07-2026, 12:33.
Nessun nuovo messaggio VTG Regolazione per motori VAG TDI Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Soluzione fai-da-te per problemi di avviamento nei motori... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Misurazioni e usura motori VAG Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Kurbelwellenschraube bei TDI 90 PS (ALH) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Vite motore TDI: ricambi e accessori Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Albero motore, fase finale Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Coppia di serraggio bullone albero motore ALH G4 Tecnologia Motori Diesel
