Ho acquistato qualche tempo fa un'Audi A4 del 2005, con filtro antiparticolato (DPF), motore 3.0 TDI da 204 CV. MKB: BKN
L'auto ha ora percorso 264.000 km.
Ora ho notato che, occasionalmente, emette del fumo quando funziona a carico parziale. Il fumo compare a scatti, poi scompare. Ma succede di tanto in tanto. Quando è a pieno carico o a riposo, tutto è a posto.
Impossibile rilevare il consumo di acqua o di olio.
Altrimenti, funziona normalmente, ha tutta la potenza, non fa rumori strani, ecc...
Non si tratta necessariamente del sensore di massa d'aria (LMM) in sé, ma delle conseguenze derivanti dalla sua disconnessione.
Normalmente, puoi percorrere 500-600 km prima che si accenda la spia del motore, e anche in quel caso, non entra in modalità di emergenza.
Provate.
