Massa di cenere - cosa succede se il DPF è pieno?
matt
Messaggio04-11-2015, 18:54    Oggetto: Massa di cenere - cosa succede se il DPF è pieno? Cita
Di conseguenza, si stimerebbe che a 250.000 km, si raggiungessero i 70 g.
Cosa succede esattamente quando vengono raggiunti i 70 g in modo calcolabile?
Ok, un'ulteriore precisazione:
1) Osservando il valore 'Partikelfilter; Massa del materiale filtrante', si potrebbe dimostrare in modo chiaro che, a seguito dell''aggiornamento Dieselgate', le emissioni di particolato aumentano così tanto da rendere il DPF 'necessario un maggiore sforzo'.
2) Vengono memorizzati nel modulo motore dati da cui è possibile determinare la frequenza delle rigenerazioni e, di conseguenza, la distanza media tra due rigenerazioni?
Messaggio04-11-2015, 20:54    Oggetto: Massa di cenere - cosa succede se il DPF è pieno? Cita
Cosa succede esattamente quando vengono raggiunti i 70 grammi?
Ipotesi: Si accenderà la spia del DPF...
1) Osservando il valore "Filtro antiparticolato; massa del catalizzatore", si potrebbe dimostrare in modo chiaro che, a seguito dell'"aggiornamento Dieselgate", le emissioni di particolato aumentano così tanto da rendere il DPF "più carico di lavoro".
Poiché il valore aumenta molto lentamente e inoltre solo la aggiuntiva derivante da rigenerazioni più frequenti o da un maggiore consumo, porta a una maggiore quantità di cenere (!!!) Asche ≠ Fumo) È necessario avere un'enorme pazienza per farlo.
2) Es vengono memorizzati nel modulo di controllo del motore dei dati da cui è possibile determinare la frequenza delle rigenerazioni e, di conseguenza, la distanza media tra due rigenerazioni?
Nel blocco dati, ad esempio, si trova il valore "chilometri dall'ultima manutenzione". Ma è anche solo parzialmente significativo.
Fondamentalmente, la quantità di cenere prodotta è proporzionale al carburante/olio motore bruciato e alla loro qualità (cioè ai residui non combustibili prodotti). Allo stato attuale, non è importante se si verifichino 1x (poco fuliggine per km) o 10x (molta fuliggine per km) in 1000 km:
Al DPF non importa se le particelle di fuliggine si formano già nel motore durante la combustione o solo durante la combustione nel DPF.
Cordiali saluti, Rainer
Nessun nuovo messaggio BLS - funzionamento irregolare al minimo quando l'aria co... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Vibrazioni al motore 2.0 TDI BRT dello Sharan quando il m... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Occhia I 1999, tergicristallo anteriore funziona solo qua... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Valvola di ritegno difettosa: cosa succede? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cosa succede esattamente quando G11 e G12 vengono miscelati? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio LMM: Cosa succede senza il segnale? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cosa succede a 2000 km? Tecnologia Motori Diesel
