Temperatura olio Passat 3BG V6 TDI: visualizzazione display
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
amishorty
Karma: +9 / -1   Grazie, mi piace!
2004 Volkswagen Passat
Messaggio06-12-2015, 0:40    Oggetto: Temperatura olio Passat 3BG V6 TDI: visualizzazione display Cita
Ciao a tutti,
Vorrei sapere se è possibile visualizzare la temperatura dell'olio sul display.
Con il VCDS, è sicuramente possibile visualizzare la temperatura.
Ecco di nuovo i dati:
VW Passat Variant 3BG, immatricolato nel 01/2004, motore V6 da 2,5 litri, 132 kW, numero di telaio: WWW ZZZ 3BZ 4E27 4371.
Trazione integrale, cambio manuale a 6 marce, 368.000 km.
Chi può aiutare?
Sono grato per ogni consiglio.
Michi.
Tradotto il 27-09-2026, 17:51.
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio06-12-2015, 8:33    Oggetto: Temperatura olio Passat 3BG V6 TDI: visualizzazione display Cita
Purtroppo, senza un modulo aggiuntivo (ad esempio, FIS Control), non è possibile.
amishorty
Messaggio06-12-2015, 14:05    Oggetto: Temperatura olio: visualizzazione Passat 3BG V6 TDI Cita
Ciao Michael,
Posso installare questo modulo aggiuntivo (FIS) e registrarlo correttamente nel sistema?
E codificabile, oppure non esiste questa possibilità per il 3BG?
Michi.
Tradotto il 27-09-2026, 17:52.
Messaggio06-12-2015, 14:53    Oggetto: Temperatura olio Passat 3BG V6 TDI: visualizzazione display Cita
Non è necessario registrarsi né inserire codici, è sufficiente collegare correttamente i cavi.
Mi è venuto in mente che la tua Passat è del 2004, quindi probabilmente non si adatta senza modifiche.
Hai installato un MFD?
Tradotto il 27-09-2026, 17:53.
amishorty
Messaggio06-12-2015, 15:49    Oggetto: Temperatura olio: visualizzazione Passat 3BG V6 TDI Cita
Pensi che con MFD ti riferisci al display multifunzione?
È quello rosso che si trova tra il tachimetro e il contagiri?
Se sì, è installato nel mio sistema.
Dove posso trovare il modulo aggiuntivo e come è fatto?
Hai una foto?
Michi.
Tradotto il 27-09-2026, 17:54.
Messaggio06-12-2015, 15:55    Oggetto: Temperatura olio Passat 3BG V6 TDI: visualizzazione display Cita
Basta cercare su Google, si trova subito il distributore.
Nessun nuovo messaggio Ladeluftschlauch Passat B5: Offerta officina Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Installare riscaldamento ausilio Passat 3BG Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Combinato Passat dal 1998 al 04.99 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Regolazione anticipo iniezione Audi A6 TDI 132kW Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fase di iniezione: visualizza i dati Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rigenerazione DPF: come verificarla Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Mostrare le ore di funzionamento con VAG-COM? Diagnostica di Bordo (OBD)
