Audi A6/4G MMI Plus Hidden Menü freischalten | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Karma: +1349 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio12-08-2015, 4:08    Oggetto: Cita
Hai il canale a disposizione, non puoi semplicemente impostarlo su "on" o "off"?
Tradotto il 16-08-2026, 18:29.
Messaggio13-08-2015, 9:21    Oggetto: Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Messaggio19-08-2015, 21:23    Oggetto: Cita
Allora, l'hai provato?
pitflick62
Karma: +0 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio20-08-2015, 0:27    Oggetto: Cita
Ciao Rainer,
Purtroppo, non capisco cosa tu mi stia dicendo.
dieselschrauber ha scritto:
Quello che volevo dire è questo. E no, non ho ancora provato nulla, perché devo anche lavorare di tanto in tanto e ho appena letto i vostri messaggi.
Purtroppo, prima del fine settimana non posso effettuare alcun test, se ti riferisci al post di Herbert.
Cordiali saluti.
Jörg.
Tradotto il 16-08-2026, 18:30.
dieselschrauber piace questo.
Messaggio20-08-2015, 9:27    Oggetto: Cita
Geh mal von der Leitung runter. Du hast in einem andern Portal eine Anleitung gefunden, die nicht mehr ganz zum A6 4G Facelift MMI passt. Das hast Du zwar gemerkt, aber jetzt erwartest Du scheinbar, das VCDS bzw. das Forum hier Dir erklärt, weshalb Audi für das was Du tun möchtest, nicht mehr den Adaptionskanal 6 bereit hält. Die Herren Entwickler geruhten halt, den Kanal jetzt woanders hinzulegen. Das VCDS zeigt sogar den vermutlich entsprechenden Adaptionskanal "Entwicklermodus" anwählbar, sh. Dein Immagine catturata.
Se sei sicuro di voler modificare la voce "Modalità sviluppatore" e ne hai piena consapevolezza, procedi pure. Se questa modifica sblocca un menu nascosto, dovrai scoprirlo da solo. Né il software VCDS né questo forum sono responsabili di eventuali conseguenze derivanti da tale operazione.
Se il rischio è troppo alto per te, devi aspettare che qualcun altro lo affronti al posto tuo.
Hai queste informazioni da tre mesi.
Ora ricominci e fai domande fastidiose dall'inizio. Per questo motivo, vorremmo sapere se tu stesso hai fatto qualcosa di concreto (e non dare risposte superficiali). Il fatto che tu non stia progredendo, sicuramente non è dovuto alla versione VCDS utilizzata.
Tradotto il 16-08-2026, 18:32.
Jackson
Messaggio14-12-2015, 17:51    Oggetto: Cita
Ci sono novità sullo sviluppatore mode?
Ricevo un messaggio di errore '4G FL' quando cerco di attivare la modalità sviluppatore.
31 - Al di fuori dell'area.
Jackson.
Tradotto il 16-08-2026, 18:33.
Nessun nuovo messaggio Sbloccare la visualizzazione della temperatura esterna su... Ricerca Guasti e Guide
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Gancio traino: attivazione su auto nuove (Golf 5) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Suoni di rombo, Audi A3 8P Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sblocco AHK Audi A4 B8: Guida e Soluzioni Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Sbloccare TV Audi A8: Guida e Soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Sblocco antifurto Audi A6 4B tramite codice Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Menu MFA nascosto: come attivarlo Tecnologia Motori Diesel
