7D - Riscaldatore difettoso
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
pschaefer
Messaggio24-11-2011, 22:38    Oggetto: 7D - Riscaldatore difettoso Cita
Codice:
                Adresse 7D: Zuheizer       Labeldatei: RKS\1K0-963-235.lbl
   Steuergerät-Teilenummer: 1K0 963 235 E    HW: 1K0 963 235 E
  Bauteil und/oder Version: PTC-Element         0404
                 Codierung:
            Betriebsnummer: WSC 00000 000 00000
                      VCID: 2D5A8A1FCD81
1 Fehler gefunden:
00361 - Heizelement für Zusatzheizung (Z35)
        014 - defekt
Significa che l'intero oggetto deve essere sostituito con uno nuovo per 305 euro, oppure ci sono altre ragioni?
Chiedo scusa per questa domanda così stupida, ma l'errore è comparso solo dopo che, dopo 5 anni e mezzo, è stata sostituita la batteria... (secondo la legge di Murphy, *ovviamente* il componente è andato bruciato, o qualcosa del genere?!)
Pete.
pschaefer
Messaggio25-11-2011, 11:21    Oggetto: 7D - Riscaldatore difettoso Cita
Allora, tramite la diagnosi dell'attuatore, posso accendere e spegnere l'elemento PTC; in quel momento, assorbe corrente e anche si scalda parecchio l'ambiente icon_smile.gif…
Nonostante ciò, l'errore rimane presente, e quando si tenta di eliminarlo tramite il dialogo del dispositivo di controllo, appare un messaggio che invita a contattare Ross-Tech. icon_question.gif
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Messaggio25-11-2011, 11:49    Oggetto: 7D - Riscaldatore difettoso Cita
Ciao Pete!
Ciò che noto durante la scansione: non è presente alcuna codifica e il valore di WSC è impostato su 0000...
Se provi a codificarlo, cosa succede?
Ecco un altro consiglio: imposta il tuo WSC (Word Setup Code) nel software VCDS, nella sezione "Impostazioni", su un valore qualsiasi, ma non su 0000. Questo spesso causa problemi durante la programmazione con alcuni standard di trasmissione.
Cordiali saluti da Monaco!
pschaefer
Messaggio25-11-2011, 21:36    Oggetto: 7D - Riscaldatore difettoso Cita
Uffa... Sembra che per sostituire questo componente non sia sufficiente un semplice intervento, ma che sia necessario smontare quasi tutta l'auto, e questo con queste temperature (in un garage non riscaldato)! E tutto questo, solo perché un chip mal progettato si comporta in modo anomalo. Non può esserci poi molto di rotto, se riesco ancora a comunicare con questo dispositivo tramite CAN, se tutti i blocchi di misurazione funzionano e se ancora è possibile accenderlo e spegnerlo... icon_evil.gif icon_mad.gif
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Messaggio25-11-2011, 22:05    Oggetto: 7D - Riscaldatore difettoso Cita
Ciao di nuovo!
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio25-11-2011, 22:36    Oggetto: 7D - Riscaldatore difettoso Cita
DieselBär30x ha scritto:
Ciao di nuovo!
Se non è possibile programmare l'unità di controllo motore, non è possibile modificare il codice di diagnostica. icon_wink.gif
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Messaggio25-11-2011, 23:07    Oggetto: 7D - Riscaldatore difettoso Cita
...ok, forse c'è qualcosa di vero in quello...
Hai ragione icon_cool.gif.
pschaefer
Messaggio27-11-2011, 19:40    Oggetto: 7D - Riscaldatore difettoso Cita
Purtroppo, non si riscontrano danni evidenti (elementi strutturali bruciati, ecc.).
Beh, magari fare un po' di identificazione di chip e abituarsi gradualmente a spendere 305 euro...
 Kaum, dass man Haltegriffe, Aschenbecher, Verkleidung der Schaltkulisse, die komplette Mittelkonsole, die untere fahrerseitige Armaturenverkleidung und eine Luftführung entfernt hat, kann man das blöde Teil auch mal erblicken:
 Dimensione file:  3.43 MB
 Visualizzato:  11249 volte
 Dann muss man nur noch unter Wärmeeinwirkung und Dauerverformung zweier Kunststoffnasen das verklebte Gehäuse öffnen und sieht das:
 Dimensione file:  3.26 MB
 Visualizzato:  27062 volte
 Elektrischer Zuheizer
 Dimensione file:  3.39 MB
 Visualizzato:  14155 volte
 Dimensione file:  3.51 MB
 Visualizzato:  14520 volte
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Messaggio27-11-2011, 20:22    Oggetto: 7D - Riscaldatore difettoso Cita
Hai ampliato icon_rolleyes.gif questo solo a causa dell'errore? Oppure non si è più riscaldato all'interno?
reflexsilber met.
pschaefer
Messaggio27-11-2011, 20:46    Oggetto: 7D - Riscaldatore difettoso Cita
RedR32 ha scritto:
L'hai tolto solo a causa del guasto?icon_rolleyes.gif Oppure non faceva più caldo dentro?
L'ultimo. Mi chiedevo da tempo perché a volte diventasse molto caldo in fretta, mentre altre volte non si scaldasse quasi per niente... Non avevo pensato all'aggiuntivo di riscaldamento, ho notato l'errore solo quando, dopo aver sostituito la batteria, ho cercato di cancellare gli errori abituali, e quello è rimasto bloccato a 7D.
Il comportamento incostante potrebbe anche essere dovuto alla batteria vecchia e inefficiente, dato che il riscaldatore ausiliario è controllato in modo (piuttosto) semplice.
Smontare i pannelli della carrozzeria è una seccatura, ma icon_biggrin.gif ci ho fatto la pratica, non è la prima volta... Mi arrabbio solo perché questa operazione sulla versione sorella, la Golf, sarebbe molto più semplice, ma sull'A3 bisogna sempre smontare tutto... In realtà, dovrei anche sostituire alcuni motorini della climatizzazione, perché alcuni di questi ticchettano continuamente (problema noto, esistono versioni riviste). Ma per farlo, bisogna ancora fare molto... icon_wink.gif
Fondamentalmente, sono semplicemente curioso... Ora voglio dare un'occhiata più da vicino alla scheda (per verificare eventuali microfratture, problemi di temperatura, ecc.). Il riscaldatore, una volta installato o smontato, è facile da maneggiare; l'auto funziona anche senza le parti di rivestimento icon_wink.gif…
RedR32
Avatar-RedR32
Messaggio27-11-2011, 21:17    Oggetto: 7D - Riscaldatore difettoso Cita
Va bene anche così.
Contatta Ross-Tech, alias Kaufmann.
reflexsilber met.
Messaggio28-11-2011, 9:46    Oggetto: 7D - Riscaldatore difettoso Cita
Ecco un piccolo consiglio per risparmiare:
Almeno nel Passat 3C, il riscaldatore ausiliario con centralina è presente solo nel primo anno di produzione. Il STG è noto per la sua scarsa affidabilità.
Negli anni di produzione successivi, il PTC viene controllato di nuovo in modo inefficiente tramite due relè. Dato che le tre barre PTC in sé non si guastano, potresti passare alla versione con i relè e risparmiare così. Le barre esterne forniscono l'elevata potenza di riscaldamento, mentre la barra interna fornisce la potenza di riscaldamento inferiore.
Per il resto, fare riferimento allo schema elettrico del modello più recente.
Non so se sarà necessario codificare qualcos'altro.
Mi piace.
pschaefer
Messaggio29-11-2011, 19:48    Oggetto: 7D - Riscaldatore difettoso Cita
guste100 ha scritto:
Un piccolo consiglio per risparmiare, da parte mia:
Almeno nel Passat 3C, solo nel primo anno di produzione è presente il riscaldatore supplementare con l'unità di controllo. Quest'ultima è nota per essere soggetta a guasti. Negli anni di produzione successivi, il PTC viene controllato di nuovo in modo inefficiente tramite due relè.
Grazie per il consiglio. Sì, quando ho contattato il venditore, lui ha chiesto il numero di telaio (anche se io avevo chiesto solo della versione "E" di cui si parlava...). È probabile che anche Audi abbia adottato dei relè nella A3, ma in un momento successivo.
Sotto [url][/url] o [url][/url], si può vedere l'intera gamma. La variante STG è il modello "top"... icon_confused.gif
Attualmente, ho ordinato dei Power-MOSFET (costano solo 4,50 EUR); se la sostituzione non dovesse risolvere il problema, valuterò la soluzione con i relè, anche se dovrei considerare a) chi piloterebbe i relè e b) come fissare in modo sicuro i cavi piuttosto spessi agli elementi PTC, per evitare che l'auto prenda fuoco icon_biggrin.gif.
Non so se ci sia ancora bisogno di codificare qualcosa.
Beh, nel gateway CAN, il valore 7D deve essere disattivato; questa sarebbe anche la mia opzione C: semplicemente disattivare il riscaldatore. Comunque, ho già rimosso il fusibile da 100A nel vano motore.http://www.beru.com/de/produkte/elektronik-und-sensorik/heizelemente-ptc{MARKER}http://www.beru.com/download/produkte/prospekt_ptc-neue-generation_de.pdf{MARKER}
pschaefer
Messaggio09-12-2011, 21:25    Oggetto: Conclusione: Lasciate che restino! Cita
Breve feedback... Non erano i MOSFET.
La rimozione dei componenti era un'operazione rischiosa, dato che la scheda è incollata alla struttura metallica con adesivo termoconduttivo e si stacca molto difficilmente, anche riscaldandola a dovere. Tuttavia, senza rimuoverla, non è possibile saldare. Dopo aver sostituito i MOSFET, il problema persisteva, come si poteva vedere sempre nello stesso modo con il software VCDS. Inoltre, a causa dell'intervento effettuato, la resistenza termica è probabilmente molto più alta di prima (ovviamente, c'è troppo poco stagno sotto il MOSFET e l'adesivo termoconduttivo deve essere riapplicato), quindi rischio di non poter far funzionare il componente.
Fine: Esteso. Apertura con tappo cieco chiusa. Disconnesso dal gateway CAN.
Messaggio31-12-2015, 16:00    Oggetto: 7D - Riscaldatore difettoso Cita
Consiglio: Verificare i MELF, vedere.
Certo, ecco la traduzione:
"viewtopic.php?t=28328"
Nessun nuovo messaggio Problema con l'elettricità. Riscaldatore (G6 GTD) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Touran: Codice errore 02085 nel riscaldatore ausiliario Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Riscaldatore ausiliario Audi, Seat, Volkswagen: sblocco, ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Riscaldatore elettrico Passat 3C TDI: problema? Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento 7D: cos'è e a cosa serve? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Spegnere riscaldatore ausilio Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problemi riscaldamento ausiliario Diagnostica di Bordo (OBD)
