Generatorfreilauf - Torx auf Generatorwelle rund gedreht | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Hufe
Karma: +22 / -0   Grazie, mi piace!
2004 Audi A6 Avant
Messaggio27-01-2016, 15:01    Oggetto: Cita
Ragazzi, grazie mille!
Ho applicato l'avvitatore a impulsi all'albero invece che al mozzo libero, in un momento di distrazione.
Questo spiega molte cose...
Grazie mille!
Beste Grüße,
Hufe
Gremlin
Avatar-Gremlin
Karma: +91 / -0   Grazie, mi piace!
2000 Audi A4 Avant Consumi
Autoservice piace questo.
Messaggio31-01-2016, 12:36    Oggetto: Cita
@ Herbert:
Se qualcosa nel mio post non fosse corretto (pollice in giù?), vi prego di commentare con una dichiarazione oggettiva, in modo che tutti possano trarne beneficio! icon_rolleyes.gif
È corretto dire che, come nel tuo caso, un'azione del genere che "violentava" l'onda ha causato un difetto tecnico.
Probabilmente ha persino usato una chiave a brugola a 10 punte interne icon_twisted.gif per avvitare, e ha tenuto saldamente (cioè stretto, invece di allentato) la parte opposta.
2.) Uno strumento speciale deve essere utilizzato solo per lo scopo previsto, e l'utilizzo di una chiave a percussione non rientra in questo.
Ma a volte, semplicemente, non c'è altra soluzione...
Messaggio02-02-2016, 14:40    Oggetto: Cita
Utilizzo solo ancora il trapano a percussione dopo che una volta l'albero si è rotto; il materiale delle dinamo è troppo morbido.
Karma: +1344 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio03-02-2016, 0:29    Oggetto: Cita
Con un avvitatore a percussione, è possibile allentare anche le connessioni a vite su una parte rotante (ad esempio, una vite sull'albero del rotore), purché...
- il momento applicato è maggiore della somma del momento di distacco dell'accoppiamento e del momento contrario del rotore. Quest'ultimo dipende dall'accelerazione angolare applicata e dal momento di inerzia;
- assicurandosi che, durante l'utilizzo, non si superi il limite di resistenza del utensile e della connessione a vite;
Entrambi i risultati sono facilmente raggiungibili con una normale chiave pneumatica, non eccessivamente potente. Bisogna semplicemente ruotare la parte superiore, come già descritto, e non il rotore.
Diventa più complicato serrare una connessione a vite di questo tipo.
Il sistema di serraggio deve essere progettato in modo che la differenza tra la coppia applicata e la coppia contraria del rotore corrisponda alla coppia di serraggio del collegamento. Per questo, il limite del sistema di serraggio deve essere adattato al momento di inerzia del rotore (cioè... Avvitatori di coppia ad alta tecnologia e calcoli), oppure il dado viene fissato con una coppia di serraggio non definita.
Senza, una tuta pressurizzata può essere utilizzata solo con l'ausilio di un supporto esterno.
Altrimenti, si rischia di dover usare una chiave a percussione potente per allentare i bulloni in seguito.
DieselBär30x piace questo.
Messaggio03-02-2016, 1:07    Oggetto: Cita
Si può anche trasformare una zanzara in un elefante.
Basta dare una breve spinta (senza far girare troppo velocemente il rotore) per 2 o 3 volte, e il problema è risolto. Non bisogna fare molti calcoli, ma piuttosto usare un po' di intuizione.
Messaggio03-02-2016, 1:13    Oggetto: Cita
E questo lo hai nel cassetto degli attrezzi. Quello che è un gufo per uno, è un usignolo per un altro.
ciao
Messaggio03-02-2016, 1:34    Oggetto: Cita
L'uno ce l'ha, l'altro no icon_biggrin.gif.
Gremlin
Avatar-Gremlin
Messaggio03-02-2016, 6:27    Oggetto: Cita
Anche se non è rilevante:
L'auto ha già qualche anno di età, e non è detto che resisterà al prossimo cambio di generatore.
L'intervallo di sostituzione delle spazzole nel motore T5 con sistema AXE è di 180.000 km; e in quel caso ho già dovuto sostituire le spazzole...
Ricentrare la manopola sulla console (nel caso del T5) è un'altra questione, a cui non intendo fare riferimento... icon_twisted.gif
 Schleifring Lichtmaschine
 Dimensione file:  310.38 KB
 Visualizzato:  1576 volte
Nessun nuovo messaggio Controllo del catalizzatore Golf 4 VR 5 AGZ, motore che n... Tecnologia Motori a Benzina
