Ronzii della catena a Audi A5 TFSI CJE (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Consigli Generali
georgmech
Messaggio16-02-2016, 15:06    Oggetto: Ronzii della catena a Audi A5 TFSI CJE Cita
Ho appena acquistato un Audi A5 TFSI CJE con un forte rumore proveniente dalla parte anteriore.
Ho appena sostituito la catena di distribuzione, inclusa la molla di regolazione, e anche la catena per le corone di bilanciamento. Dopo aver avviato il motore, questo funzionava in modo silenzioso, ma dopo 5 minuti è ricomparso lo stesso problema.
Pensavo che avessi commesso un errore, forse un ingranaggio mancante durante l'assemblaggio, o qualcosa del genere. Ora ho smontato tutto di nuovo, non capisco più niente.
Tutto corrisponde alle marcature, compreso con il misurino, OT. Potrebbe essere dovuto ai regolatori dell'albero a camme?
Chi può aiutarci?
Grazie
Wir sind eine Werkstatt in Langenrohr bei Tulln und kämpfen täglich mit Fahrzeugproblemen. Wir sind sehr dankbar das es dieses Forum gibt , denn man kann nicht alles wissen, aber man kann sein Wissen weitergeben am Ende haben alle was davon
Torna su Profilo MP Email
Messaggio16-02-2016, 20:50    Oggetto: Ronzii della catena a Audi A5 TFSI CJE Cita
Qual era esattamente il risultato dei componenti usati? Il livello dell'olio è presente/sufficiente?
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio16-02-2016, 21:26    Oggetto: Oggetto: Rumori metallici nell'Audi A5 TFSI CJE Gentile cliente, Grazie per averci contattato. Abbiamo ricevuto la sua segnalazione riguardo ai rumori metallici nell'Audi A5 TFSI CJE. Per aiutarci a diagnosticare il problema, ci preghiamo di fornire le seguenti informazioni: * Quando si verificano i rumori? (ad esempio, durante la frenata, accelerazione, rotazione delle ruote, ecc.) * Dove sembra provenire il rumore? (ad esempio, davanti, dietro, dal motore, ecc.) * Ha notato altri sintomi? (ad esempio, vibrazioni, perdite di liquidi, ecc.) * Quando è stata effettuata l'ultima manutenzione? * Può inviarci delle foto o un breve video del rumore? Queste informazioni ci aiuteranno a capire meglio la situazione e a trovare una soluzione. Nel frattempo, le consigliamo di evitare di guidare l'auto se i rumori sono particolarmente forti o se ritiene che possano compromettere la sicurezza. Restiamo a sua disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. Cordiali saluti Cita
È molto probabile, ne conosco alcuni casi.
Ma controllare comunque la pressione dell'olio (e farla controllare). icon_wink.gif
georgmech
Messaggio17-02-2016, 10:33    Oggetto: Ronzii della catena a Audi A5 TFSI CJE Cita
La cinghia di distribuzione e anche lo spanner sembrano effettivamente in buone condizioni. Verificherò anche la pressione dell'olio oggi. Grazie!
georgmech
Steffen W piace questo.
Messaggio22-02-2016, 14:48    Oggetto: Ronzii della catena a Audi A5 TFSI CJE Cita
Grazie per i tanti consigli, le valvole erano difettose, sono state sostituite insieme alle valvole, il cliente è molto soddisfatto, ma ora funziona di nuovo.
Steffen W
Messaggio23-02-2016, 6:35    Oggetto: Ronzii della catena a Audi A5 TFSI CJE Cita
Grazie per il feedback!
Passat Variant BGW 2005
Valutazioni - Ronzii della catena a Audi A5 TFSI CJE
Nessun nuovo messaggio Sostituzione liquido freni Audi A4 8K Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Volante Audi A3 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Temperatura dell'aria di carico per l'Audi A3 Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Diagnosi centralina motore TFSI Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Comandi volante Audi 80 RS2: compatibili con A4 B5? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio FIS nell'Audi Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Audi A3 8P 1.9 TDI BLS: Ricambi e Accessori Tecnologia Motori Diesel
