Consumo Touran 1.9 TDI: BlueMotion o meno?
Wiesel
Messaggio24-02-2016, 12:36    Oggetto: Consumo Touran 1.9 TDI: BlueMotion o meno? Cita
Dato che la mia Octavia sta per essere ritirata definitivamente, devo trovare un'auto sostitutiva.
Attualmente, i modelli di Touran che suscitano interesse sono tre, tutti equipaggiati con il motore 1.9 TDi.
(77 kW).
Due auto, entrambe con circa 100.000 km e denominate "Blue Motion", e una terza auto "standard" con 70.000 km.
Il consumo medio indicato è di 5,2 litri (BM) o 6,0 litri.
Purtroppo, su Spritmonitor non è possibile distinguere tra benzina con bioetanolo (BM) e benzina normale.
(almeno, io non ci sono riuscito).
Probabilmente, la situazione al BM sarà diversa.
- lägerer 6. Passeggiata.
- Pneumatici a basso consumo di carburante (almeno fino al primo cambio).
- aerodinamica migliorata (più elementi aerodinamici nella parte inferiore, meno aperture nella parte anteriore).
- eventualmente, assetto ribassato.
- eventualmente, altro software.
Percorro circa 30.000 km all'anno, di cui 20.000 su autostrade dove la velocità è prevalentemente limitata.
Circa 7000 icon_twisted.gif su strada extraurbana e il resto in città (se si può proprio parlare di città in Schleswig-Holstein } ).
La mia domanda è se la differenza di consumo tra il modello BM e quello standard si rifletta effettivamente nella pratica.
oppure se l'intera questione viene relativizzata.
Cordiali saluti, Micha.
Tradotto il 28-09-2026, 13:25.
haithamina
Messaggio24-02-2016, 12:59    Oggetto: Consumo Touran 1.9 TDI: BlueMotion o meno? Cita
Il modello Bluemotion dovrebbe avere, a seconda dell'anno di produzione, anche una dotazione più semplice e leggera. Potresti eventualmente considerare anche l'assenza di optional di comfort.
haithamina
Wiesel
Messaggio24-02-2016, 13:05    Oggetto: Consumo Touran 1.9 TDI: BlueMotion o meno? Cita
L'anno di costruzione è il 2010 per tutti.
Per quanto riguarda le dotazioni, non ci sono molte differenze. Nel caso di un modello BM, l'indicazione era...
2 alzacristalli elettrici anteriori. Forse, nella versione standard, sono presenti anche quelli posteriori.
Tradotto il 28-09-2026, 13:26.
Messaggio24-02-2016, 13:53    Oggetto: Consumo Touran 1.9 TDI: BlueMotion o meno? Cita
Ciao Micha,
Non credo che ci sia una differenza di 0,8 litri, ma qualcosa di meno è sicuramente possibile.
Una maggiore distanza dal suolo, le protezioni sottoscocca e altri elementi aerodinamici del telaio influenzeranno maggiormente la differenza di consumo, soprattutto a velocità più elevate. In base a questo, il tuo profilo sembra adatto a beneficiare del sistema BM.
Nel complesso, il Touran, essendo più grande, probabilmente ha un valore di CW (coefficiente di resistenza aerodinamica) più alto rispetto a un Octavia. Anche il posteriore molto inclinato potrebbe non avere un effetto positivo a velocità più elevate. Basandomi esclusivamente sulla forma della carrozzeria ottimizzata per il consumo, secondo la mia opinione, dovresti scegliere una Octavia berlina icon_wink.gif.
Mi piace.
Tradotto il 28-09-2026, 13:28.
Messaggio24-02-2016, 13:56    Oggetto: Consumo Touran 1.9 TDI: BlueMotion o meno? Cita
Ha la trasmissione "Normalae" 6 marce o solo 5?
Se il modello ha il sistema Start & Stop, mentre l'altro no, gran parte del vantaggio in termini di consumi (misurato in laboratorio) deriva da questo. Quindi, la differenza reale che potresti percepire durante la guida è probabilmente minima. In ogni caso, una trasmissione con rapporti più lunghi è probabilmente il fattore più importante, e immagino che la differenza aerodinamica tra i due modelli non sia significativa nella maggior parte delle velocità.
Tradotto il 28-09-2026, 13:29.
Wiesel
Messaggio25-02-2016, 16:18    Oggetto: Consumo Touran 1.9 TDI: BlueMotion o meno? Cita
La versione standard ha anche 6 marce, ma nel modello BM, le marce dalla terza alla sesta hanno rapporti di trasmissione più lunghi.
Sembra che abbiamo trovato anche un BM icon_smile.gif.
Ieri ho fatto una prova su strada... tutto ok, niente di miracoloso in termini di prestazioni, ma parte bene.
L'auto ha tutte le caratteristiche che ci interessano. Il chilometraggio e il prezzo sono accettabili.
Tradotto il 28-09-2026, 13:30.
vwSchrauber
Messaggio04-03-2016, 8:43    Oggetto: Consumo Touran 1.9 TDI: BlueMotion o meno? Cita
Nonostante la mancanza di vivacità,
si rivela comunque un prodotto di buona qualità.
Era prevedibile: i modelli BM, a causa della maggiore escursione del cambio, risultano leggermente meno reattivi. Tuttavia, per il tuo stile di guida, questo dovrebbe essere un fattore di minore importanza.
Nessun nuovo messaggio Danni alla frizione nei modelli 4Motion TDI-PD Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 4 Motion, modello 2013, problemi con ASR/ESP/ABS/Aut... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Alto consumo Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Polo Blue Motion - BMS Upload
Nessun nuovo messaggio Polo TDI BlueMotion: Affidabile o no? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AdBlue: Avviso scadenza senza errori Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Consumo elevato senza fuliggine? Tecnologia Motori Diesel
