Avenga ha scritto: |
In quel punto, il sensore di temperatura del refrigerante ha iniziato a presentare dei guasti intermittenti.
A volte, quando si avvia, il dispositivo mostra un valore di temperatura troppo basso.
Devo fare un lungo viaggio prima della riparazione, questo potrebbe causare problemi durante il viaggio? Oppure serve solo per accendersi? |
No, questo sensore fornisce anche un valore di riferimento per il calcolo del momento di iniezione. Se il sensore segnala "freddo" quando il motore è caldo, l'iniezione avviene troppo presto, il che aumenta le pressioni massime.
Per evitare ciò, durante i lunghi viaggi, è consigliabile guidare in modo "normale", evitando carichi eccessivi; in questo modo, il motore non dovrebbe risentirne in modo significativo.
