Assistenza per l'ampliamento del sistema di ricircolo dei gas di scarico su Golf VI 1.6 TDI
diesler
Messaggio15-07-2016, 19:03    Oggetto: Assistenza per l'ampliamento del sistema di ricircolo dei gas di scarico su Golf VI 1.6 TDI Cita
Nel mio Golf VI 1.6 TDI vorrei sostituire il modulo EGR. Tutte le viti sono state svitate, ma il modulo EGR può essere spostato avanti e indietro di circa 1 cm, ma non riesco a rimuoverlo. Sono disperato. icon_sad.gif
La mia domanda: quali altri componenti devono essere rimossi o allentati per poter rimuovere il modulo AGR?
Ho già rimosso il tubo di scarico tra il modulo AGR e il motore fino al collettore di aspirazione. Non ho fatto altro.
Diesler
Basti1605
Messaggio17-07-2016, 15:30    Oggetto: Assistenza per l'ampliamento del sistema di ricircolo dei gas di scarico su Golf VI 1.6 TDI Cita
Qual è il tuo MKB? Allora, mi piacerebbe dare un'occhiata a cosa c'è ancora da risolvere, ecc. icon_smile.gif
VCDS Support im Raum Hannover & Hildesheim
diesler
Messaggio17-07-2016, 16:53    Oggetto: CAYC Golf VI Diesel 1.6 TDI AGR, modificato Cita
Ciao Basti1605,
la tua offerta mi fa molto piacere. Nel frattempo ho rimosso il modulo AGR e ho reinstallato quello nuovo. Per farlo, ho dovuto anche rimuovere il secondo condotto di scarico e, successivamente, c'è stato spazio sufficiente per rimuovere il modulo AGR.
Il mio motore: CAYC
Nel mio manuale "Golf VI Diesel, Bucheli Verlag, Vol. 1318", si legge: "Rimuovere il tubo di scarico e il tubo di ritorno dell'olio con supporto per turbocompressore". Non l'ho fatto. Forse sarebbe stato sufficiente. In questo caso, ho una domanda per te: il supporto per turbocompressore è quel tubo di alluminio di circa 2 cm di spessore che va dal basso, vicino all'AGR, al turbocompressore?
Saluti e ancora grazie per la tua offerta icon_smile.gif Diesler
Basti1605
diesler piace questo.
Messaggio17-07-2016, 17:08    Oggetto: Assistenza per l'ampliamento del sistema di ricircolo dei gas di scarico su Golf VI 1.6 TDI Cita
Esattamente, quel tubo è quello! Secondo le istruzioni, addirittura è necessario rimuovere il filtro antiparticolato.
Ma, se ora è andato tutto bene, tanto meglio.
Cordiali saluti, Basti
diesler
dieselschrauber piace questo.
Messaggio17-07-2016, 21:23    Oggetto: Aggiornamento modulo AGR per Golf 6 1.6 TDI CAYC Cita
Ampliamento del modulo AGR per Golf 6 1,6 TDI CAYC – Esperienze personali
Per l'ampliamento del modulo AGR, esistono chiaramente diverse istruzioni.
1.) L'istruzione che prevede la rimozione del filtro antiparticolato (DPF) è molto complessa. Ciò richiede la rimozione del giunto e lo spostamento del blocco motore – almeno secondo le mie istruzioni di lavoro "Golf 6 Diesel", Vol. 1318.
2.) Nell'istruzione del mio manuale di lavoro "Golf 6 Diesel", p. 121, tra le altre cose, si prevede la rimozione dei tubi di alimentazione e di ritorno dell'olio insieme al turbocompressore.
3.) Secondo la mia esperienza personale, è sufficiente la rimozione di entrambi i tubi di scarico del sistema di ricircolo dei gas di scarico.
In tutte e tre le varianti Dopo, c'è abbastanza spazio per rimuovere il modulo AGR. I dettagli specifici, in particolare un'illustrazione bella del modulo AGR, sono riportati nella precedente istruzione S. 121. Non è necessario decidere in anticipo quale variante seguire. Il principale problema è svitare la vite Torx 30 nella parte superiore destra del filtro DPF del modulo AGR. Per farlo, ho creato uno strumento angolare personalizzato e ho misurato prima sul nuovo modulo AGR.
Se non funziona, si ricorre alla variante più complessa. Sono contento se questo possa aiutare qualcuno.
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio17-07-2016, 21:54    Oggetto: Assistenza per l'ampliamento del sistema di ricircolo dei gas di scarico su Golf VI 1.6 TDI Cita
diesler
TDI-GTI-4-Motion piace questo.
Messaggio18-07-2016, 13:08    Oggetto: Assistenza per l'ampliamento del sistema di ricircolo dei gas di scarico su Golf VI 1.6 TDI Cita
Ciao TDI-GTI-4-Motion,
Allego due foto.
Saluti
Diesler
 Die einzelnen Teile meines Werkzeugs (Länge des gekürzten Bits: 5cm) zusammen mit einen Vergleichsbit vor der Zerlegung und das abgetrennte Reststück.
 Dimensione file:  1.2 MB
 Visualizzato:  7025 volte
 Man sieht 4 mm Stiftschlüssel und mein Werkzeug. Besser als mein Werkzeug wäre ein ähnlicher Stiftschlüssel für Torx 30.
 Dimensione file:  1.26 MB
 Visualizzato:  2879 volte
Nessun nuovo messaggio È possibile montare un motore G40 su un AXR senza sostit... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Potenziamento del DPF per Passat 3C con motore BMP Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Aiuto - Golf Plus 105 CV TDI, scoppiettii Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf 3 TDI AFN: Problemi al motore, aiuto! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf TDI: Problemi e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Problema con Golf 1.9 TDI del 1996: calo drastico di pote... Tecnologia Motori Diesel
