Cablaggio ESP per AFN TDI
thommen
Messaggio17-07-2016, 10:52    Oggetto: Cablaggio ESP per AFN TDI Cita
Purtroppo, dopo aver sostituito l'ESP, il motore (AFN TDI) della mia amata cabrio non vuole più avviarsi.
Abbiamo già provato diverse soluzioni, ma niente sembra funzionare. L'ipotesi è che il problema possa essere dovuto al cablaggio (forse un cavo rotto o qualcosa del genere, dato che i singoli cavi non sembrano più in buone condizioni).
Qualcuno sa se questo cablaggio è disponibile come pezzo singolo, oppure se esiste una sorta di kit di riparazione? Si tratta almeno del cablaggio che parte dalla spina a 3 poli dell'ESP.
È possibile sostituirlo singolarmente, oppure ci sono problemi più complessi da affrontare?
Sono grato per qualsiasi aiuto, saluti.
Tradotto il 18-09-2026, 6:41.
thommen
Messaggio17-07-2016, 11:42    Oggetto: Cablaggio ESP per AFN TDI Cita
Qualcuno ha forse il codice identificativo del cablaggio motore a cui sono collegati i connettori dell'ESP? Se lo avessi, potrei semplicemente sostituirlo completamente.
Karma: +1344 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio17-07-2016, 13:45    Oggetto: Cablaggio ESP per AFN TDI Cita
Iniziare a risolvere un problema nel cablaggio senza avere una visione chiara della situazione potrebbe non essere la soluzione migliore.
Dovresti sostituire l'intero cablaggio del motore, e probabilmente non è più disponibile come ricambio nuovo. Non voglio nemmeno parlare del tempo e della manodopera necessari.
Innanzitutto, misurerei i contatti di ingresso/uscita sui connettori ESP.
È presente il sistema RLF per l'impianto di iniezione?
Selbstverständlich gehört auch ein Auslesen des MSG und der relevanten Meßwertblöcke dazu. VCDÈ presente?
Mi dispiace, ma non ho ricevuto alcun testo da tradurre. Per favore, forniscimi il testo che desideri tradurre dal tedesco all'italiano.
Tradotto il 18-09-2026, 6:43.
Uli S.
Messaggio19-07-2016, 12:18    Oggetto: Cablaggio ESP per AFN TDI: Guida e Ricambi Cita
thommen ha scritto:
Purtroppo, ho il problema che il motore (AFN TDI) della mia amata cabriolet non vuole più avviarsi dopo la sostituzione dell'ESP.
ja, sowas kommt vor. Habt Ihr die Einspritzleitungen entlüftet? Fördert die Pumpe Kraftstoff? SQual è il ruolo dell'ELAB?
Abbiamo già provato diverse cose, ma niente sembra funzionare.
Cosa esattamente?
Saluti, Uli.
Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
97er Golf 3 AFN, 70-100% Pöl
97er Golf 3 Variant AFN
96er Passat 35i AFN
Tradotto il 18-09-2026, 6:44.
Nessun nuovo messaggio Canali di adattamento nel motore TDI Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Cablaggio AFN e AHU identico? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Impianto cablaggi porta passeggero, sistema di sblocco porta Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio AFN Kabelbaum Belegung T68 Absteller Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Audi A4 TDI: Problemi al cablaggio iniettori? Tecnologia Motori Diesel
