Cilindro: Posizione anteriore o posteriore?
amishorty
Karma: +9 / -1   Grazie, mi piace!
2004 Volkswagen Passat
Messaggio23-07-2016, 18:51    Oggetto: Cilindro: Posizione anteriore o posteriore? Cita
Ciao a tutti,
Ora farò una domanda molto stupida, almeno così mi sembra in questo momento.
Passat V6 TDI, BDH, 132 kW.
Dove si trova il primo cilindro nei motori V6 TDI?
Sul lato anteriore destro, ovvero sul lato del passeggero, nella parte posteriore del parafango o nella parte anteriore del radiatore.
Secondo la posizione dell'albero a camme, il primo cilindro dovrebbe essere posizionato vicino alla parete del monoblocco.
Esiste un disegno esploso disponibile?
Le risposte sarebbero utili, perché ho già tolto le vecchie onde e le marcature su quelle nuove non sembrano corrette.
Michi.
Tradotto il 08-09-2026, 19:29.
Karma: +590 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio23-07-2016, 23:39    Oggetto: Cilindro: Posizione anteriore o posteriore? Cita
Ciao!
Secondo la norma Din xxx, il primo cilindro è posizionato di fronte alla parte principale di erogazione della potenza/al collegamento.
Quindi, davanti.
Modifica: Sono rimasto ancora con qualche dubbio:
Ecco la traduzione dal tedesco all'italiano:
Ora da Wikipedia:
Tuttavia, non è definito in modo univoco a quale cilindro viene assegnato il numero 1. Nel settore dei veicoli a motore, i produttori tedeschi si rifanno regolarmente alla norma DIN 73021.[7] Secondo questa norma, il cilindro che si trova sul lato sinistro, visto frontalmente dall'osservatore, riceve il numero 1; in questo caso, la visuale deve essere dal lato del motore in cui non (!) si trova il sistema di trasmissione della potenza/il volano.[7]
Tradotto il 08-09-2026, 19:30.
bloesch
Messaggio24-07-2016, 7:45    Oggetto: Cilindro: Posizione anteriore o posteriore? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
http://wiki.xedos-community.de/images/2/20/Zylinderanordnung-zzp.gif
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
Messaggio24-07-2016, 19:46    Oggetto: Cilindro: Posizione anteriore o posteriore? Cita
Purtroppo, lo schema presente nel link non si applica ai motori V6 Audi.
Nei motori a 6 cilindri Audi, il primo cilindro si trova sul lato del passeggero, nella parte anteriore.
Sul lato destro del veicolo, i cilindri sono disposti, da davanti a dietro, nel seguente ordine: 1-2-3.
poi, sul lato sinistro, si trovano i cilindri 4, 5 e 6.
È molto semplice da verificare, ad esempio tramite il numero di parte dei coperchi delle valvole.
059103470Q, copertura testata, lato destro, cilindri 1-3.
Coperchio testata, lato sinistro, cilindri 4-6.
Saluti, Mpire.
Tradotto il 08-09-2026, 19:32.
bloesch
Messaggio25-07-2016, 6:35    Oggetto: Cilindro: Posizione anteriore o posteriore? Cita
Lo schema nel link, purtroppo, non si applica ai motori V6 Audi.
Ops... Non me ne ero accorto... Mi interessava solo il cilindro numero 1.
Hai ragione, ovviamente icon_redface.gif.
Tradotto il 08-09-2026, 19:33.
Nessun nuovo messaggio Golf 5: Documento, auto tira a destra o sinistra Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento A3 8L, lucchetto per sedile danneggiato Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi A4: Rumori sospetti, guida e riparazione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Fascio parafanghi Golf 4, lato destro Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Sostituzione pinze freno anteriori Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Installazione del sistema di assistenza al parcheggio ant... Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Sostituzione cuscinetti ruota anteriore T5 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
