[Translating...]
Hallo Gemeinde,
hab jetzt mal eine ganz blöde Frage, jedenfalls kommt sie mir im Momant ziemlich dämlich vor.
Passat V6 TDI, BDH, 132KW
Wo sitzt der 1. Zylinder beim V6 TDI?
Vorn rechts, also Beifahrerseite, hinten an der Spritzwand oder vorn am Kühler.
Laut Nockenwellenstellung in OT sollte der 1. Zylinder an der Spritzwand sein.
Gibt es irgendwo eine Explosionszeichnung darüberß
Antworten wären super, habe die alten Wellen nämlich schon draussen und die Makierungen auf den neuen sind nicht plausibel.
Michi
