dove si trova esattamente la scatola del filtro dell'aria/2.5 TDI A6, anno 1996?
saxi
Messaggio13-06-2002, 22:48    Oggetto: dove si trova esattamente la scatola del filtro dell'aria/2.5 TDI A6, anno 1996? Cita
hmm, potrebbe sembrare un po' stupido...ma qualcuno può dirmi dove si trova il filtro dell'aria nella mia A6?
olli
Karma: +46 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio13-06-2002, 23:20    Oggetto: dove si trova esattamente la scatola del filtro dell'aria/2.5 TDI A6, anno 1996? Cita
dovrebbe trovarsi, se ti trovi di fronte al cofano, sul lato sinistro anteriore.
Per rimuovere il coperchio, è necessario rimuovere una parte in plastica che conduce l'aria aspirata dal griglia del radiatore al filtro dell'aria.
Olli
wolle
Messaggio14-06-2002, 11:52    Oggetto: dove si trova esattamente la scatola del filtro dell'aria/2.5 TDI A6, anno 1996? Cita
Ciao Saxi,
Olli ha ragione. Il filtro dell'aria si trova, nella direzione di marcia, a destra nel vano motore, più o meno tra il faro e la forcella. La parte in plastica menzionata da Olli può essere semplicemente rimossa. Quindi, c'è anche un condotto dell'aria fissato con una clip a sgancio rapido. Questo deve essere rimosso. Non temere... è completamente innocuo. Inoltre, all'interno del coperchio del filtro dell'aria si trova il sensore di massa d'aria (LMM) con connettore elettrico e una valvola azionata elettricamente. Anche questi due connettori devono essere rimossi. (Premere e tirare) Si possono anche facilmente distinguere i due connettori. Infine, è necessario rimuovere anche i due tubi dell'aspirazione inferiori, situati sopra la valvola menzionata. Ma solo i due superiori. Se ora hai rimosso le 4 clip del coperchio del filtro dell'aria, puoi rimuovere il coperchio.
Divertimento!
Saluti
saxi
Messaggio14-06-2002, 17:33    Oggetto: dove si trova esattamente la scatola del filtro dell'aria/2.5 TDI A6, anno 1996? Cita
grazie a tutti...mi metterò subito a leggerlo-)))
Ciao Saxi,
Divertimento!
Saluti
Nessun nuovo messaggio Doku A3 8P1, Bodenbelag löst sich Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Le finestre si aprono da sole? Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Illuminazione interna: accensione ritardata? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Connettore sensori AFN: dove trovarlo? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Dove si trova il sensore di pressione differenziale? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Wie ist das mit dem Aktivsystem bei VW genau? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Come funziona esattamente l'ESP? Tecnologia Motori Diesel
