Wesso Ospite
14-06-2002, 20:32 Oggetto: Il "ticchettio" del motore è sparito. |
Ciao a tutti,
Qui, qualche tempo fa, si è parlato dell'argomento:
'Si sentono dei ticchettii, o dei rumori simili a colpi, provenienti dal vano motore.'
Alcuni ipotizzarono la presenza di valvole, oppure semplicemente di risonanze, come...
Anch'io...
Anche per me è stato così.
All'epoca, non avevo installato la protezione inferiore del motore.
In quel momento, potevo anche sentire un rumore distinto (di qualunque tipo).
ascoltare.
Da quando ho reinstallato l'isolamento del sottoscocca...
Se è dentro, è sparito.
Fazi: Nel mio caso, si trattava di risonanze provenienti dalla parte inferiore dei pantaloni, ovvero...
Parti di transizione.
Cordiali saluti.
sw.
14-06-2002, 21:02 Oggetto: Il "ticchettio" del motore è sparito. |
Osservazione interessante! Conferma almeno le ipotesi di allora.
Ho controllato tutti i componenti di isolamento, quindi non ho smontato nulla, e nonostante ciò ho questi rumori, ma probabilmente dipendono molto dalla specifica configurazione dell'auto, e in questo senso ci sono delle differenze.
Inoltre, il rumore è dipendente dalla temperatura: quando fa caldo, è più evidente, il che si adatterebbe anche alla teoria del rumore dovuto alla combustione, poiché quest'ultima è anche un parametro che influenza il momento dell'iniezione.
Forse dovrei controllare se tutti i componenti isolanti sono montati correttamente, perché nella mia officina di "esperti" non si sa mai.
Cordiali saluti,
Jan. 1Z5 CFHF  / AHB H4D
