Passat V157: Sostituzione CBDC, come programmare (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Messaggio19-09-2016, 12:53    Oggetto: Passat V157: Sostituzione CBDC, come programmare Cita
Ciao, ho bisogno del vostro aiuto. Nel mio ambiente di conoscenze c'è un veicolo che presenta il problema descritto. Il proprietario l'ha sostituito a causa di vari problemi con la posizione della valvola a farfalla (non so se gli ingranaggi fossero difettosi o semplicemente sporchi, dato che non ero/sono presente), e si sta chiedendo perché persistono i guasti. Beh, tutto questo era prevedibile.
Temo che stasera potrebbe bussare alla mia porta. Quindi, voglio essere preparato. Qualcuno ha una guida passo-passo su come procedere? So di fare una domanda banale, dato che non l'ho mai fatto prima. Immagino si inizi eliminando eventuali errori, se possibile. Poi, eventualmente, si cancellano i canali di adattamento e si effettua una nuova calibrazione nelle impostazioni predefinite...
Tradotto il 10-08-2026, 20:33.
Messaggio19-09-2016, 14:28    Oggetto: Passat V157: Sostituzione CBDC, come programmare Cita
Ciao Matthias,
Finora, nei casi simili con il mio sistema di frenatura rigenerativa (BRE), non ho dovuto fare altro che sostituire il componente difettoso e procedere. Ho semplicemente cancellato la memoria degli errori e fatto un breve test su strada.
Cancellare i valori di apprendimento non può causare danni, si può essere certi.
Tradotto il 10-08-2026, 20:34.
Messaggio19-09-2016, 14:33    Oggetto: Passat V157: Sostituzione CBDC, come programmare Cita
Okay, sembra facile icon_smile.gif.
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio19-09-2016, 18:51    Oggetto: Passat V157: Sostituzione CBDC, come programmare Cita
Vorrei anche controllare nella sezione "Login" (11). In diversi motori, il problema sembra risiedere lì. icon_wink.gif
dieselschrauber piace questo.
Messaggio20-09-2016, 7:03    Oggetto: Passat V157: Sostituzione CBDC, come programmare Cita
Sembra che sia stato trovato un errore. Non ha sostituito l'intero collettore di aspirazione con il motore, ma solo il motore stesso. L'errore rimane lo stesso. "Se si sposta ora il motore di alcuni millimetri in avanti, il test dell'attuatore viene superato e il sistema è funzionante correttamente. Ho ricontrollato tutto:
La barra di supporto ha un gioco eccessivo e sembra funzionare come "limite", ma supera il suo punto finale corretto di circa 2 mm. Ho controllato il vecchio motore, l'ho collegato e ho simulato il limite: funziona correttamente anche in questo caso. Per fare una prova, ho costruito un limite usando una vite M4. Dopo questa modifica, ho effettuato un test più lungo senza problemi. Ho fatto delle foto, ma devo ancora inviarle. Se questa è la soluzione, si spiega perché Volkswagen offre solo il collettore di aspirazione con valvola a vortice come pacchetto completo per oltre 300 euro. È necessario verificare se la valvola è sigillata quando è chiusa (posizione del limite corretta?). Tuttavia, vista la notevole quantità di residui oleosi e carboniosi in quella zona, è improbabile che sia mai completamente sigillata...
Tradotto il 10-08-2026, 20:37.
Messaggio20-09-2016, 8:42    Oggetto: Passat V157: Sostituzione CBDC, come programmare Cita
Classe icon_smile.gif. C'è qualche obiezione a spostare l'argomento nel database degli errori?
Messaggio20-09-2016, 8:59    Oggetto: Passat V157: Sostituzione CBDC, come programmare Cita
L'attesa per vedere se:
1. che funziona effettivamente più a lungo.
2. Si raggiunge correttamente la posizione finale della valvola (anche se non mi è ancora del tutto chiaro se, ad esempio, una deviazione di due gradi possa avere conseguenze...).
Tradotto il 10-08-2026, 20:38.
Messaggio20-09-2016, 9:03    Oggetto: Passat V157: Sostituzione CBDC, come programmare Cita
Sembra così.
 Schraube als mechanischer Anschlag für Hebel
 Dimensione file:  161.69 KB
 Visualizzato:  1730 volte
Messaggio18-10-2016, 10:56    Oggetto: Passat V157: Sostituzione CBDC, come programmare Cita
Funziona ancora, quindi direi che, dopo circa 4.000 km, il metodo "Fuckel" può essere considerato accettabile. Scriverò qualcosa per il database degli errori o come dobbiamo fare?
Messaggio18-10-2016, 11:17    Oggetto: Passat V157: Sostituzione CBDC, come programmare Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Valutazioni - Passat V157: Sostituzione CBDC, come programmare
Nessun nuovo messaggio Problema indicatore livello refrigerante, MKB CBAB, CBBB,... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Valvola motorizzata V157 difettosa, codice P3103 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensore angolo sterzo: come reimpostare. Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Passat 3c, programmazione chiave Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Ordine: Passat GTE - J743 - Attivare e annullare CP Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Teleradio Passat 3C: Programmazione telecomando centralina Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Programmazione chiave usata Passat 3C MJ 2010 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
