Audi A4 B7: Problemi tergicristallo anteriore/posteriore
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
ch914er
Karma: +5 / -2   Grazie, mi piace!
2005 Audi A4
Messaggio24-10-2016, 13:36    Oggetto: Audi A4 B7: Problemi tergicristallo anteriore/posteriore Cita
Nel mio 3.0 TDI del 2005, né i tergicristalli anteriori né quelli posteriori funzionano, e neanche il getto di acqua. Controllando i parametri con il VCDS, tutte le funzioni del comando del FIS sembrano funzionare.
Quando eseguo la diagnostica completa sul centralina di controllo del quadro strumenti (BNS), tutto funziona correttamente, come le luci, il clacson, ecc., ma il sistema dei tergicristalli non funziona.
Tuttavia, se scollego il connettore all'uscita del BNS e faccio un ponte tra il polo positivo e il motorino dei tergicristalli (cavi gialli/verdi), questo funziona.
Ave acquistato un altro modulo di controllo motore (BCM), con codice 8E0907279 L, e ne ho installato uno con lo stesso codice, ma purtroppo ho riscontrato esattamente lo stesso problema.
Cosa posso fare ancora?
Grazie mille e cordiali saluti.
Chris.
Tradotto il 01-10-2026, 22:46.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
dieselschrauber piace questo.
Messaggio24-10-2016, 15:18    Oggetto: Audi A4 B7: Problemi tergicristallo anteriore/posteriore Cita
Ciao Chris!
Riguardo al tuo argomento o alla tua domanda: Qual è la funzione del contatto del cofano nei sistemi di controllo motore (ECU)? Funziona correttamente?
Certo, ecco la traduzione:
Importante: "Aperto/chiuso" potrebbe avere il significato opposto in questo contesto!
Cordiali saluti da Monaco!
Tradotto il 01-10-2026, 22:47.
ch914er
2005 Audi A4
Messaggio24-10-2016, 15:55    Oggetto: Audi A4 B7: Problemi tergicristallo anteriore/posteriore Cita
DieselBär30x ha scritto:
Ciao Chris!
Ciao da Monaco.
E grazie per l'avviso.
La copertura è visualizzata come chiusa sul display.
E sì, quando il cofano è aperto, anche l'indicatore del livello dell'olio è visibile.
È possibile sostituire l'intera centralina degli interruttori, inclusi gli indicatori di direzione, il pulsante del clacson e la leva dei tergicristalli, da un modello del 2002 a uno del 2005?
Volevo provare a fare una traduzione per vedere come veniva.
Cordiali saluti da Alzey, sotto la pioggia.
Chris.
Tradotto il 01-10-2026, 22:49.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Messaggio24-10-2016, 16:08    Oggetto: Audi A4 B7: Problemi tergicristallo anteriore/posteriore Cita
Ho l'onore di servirla ancora!
Anche qui sta piovendo, ma fa caldo e non dobbiamo esagerare con la icon_razz.gif gentilezza.
È improbabile che le leve del volante siano la causa del problema, se tutte le posizioni degli interruttori vengono riconosciute correttamente e quindi trasmesse al sistema di controllo del veicolo.
Le codifiche corrispondono? E come/da quando è comparso l'errore?
Per favore, inviaci un'analisi completa di un'auto.
Tradotto il 01-10-2026, 22:50.
ch914er
2005 Audi A4
Messaggio24-10-2016, 17:05    Oggetto: Audi A4 B7: Problemi tergicristallo anteriore/posteriore Cita
Sì, la codifica è corretta, avevo installato la centralina icon_wink.gif un anno fa.
Ho ricontrollato attentamente il testo.
Ho ricodificato anche il BNSG.
Circa 2-3 settimane fa, anche il tergicristallo non funzionava; durante la lettura dei parametri e l'azionamento della leva.
improvvisamente, poi, ricominciò.
Purtroppo, con questo bel tempo, si è verificato di nuovo lo stesso problema icon_sad.gif.
La modifica della leva del volante e anche delle leve singole non ha portato a nulla, a parte due auto danneggiate.
Completerò la scansione non appena tutto sarà di nuovo a posto icon_wink.gif.
Cordiali saluti, Chris.
Tradotto il 01-10-2026, 22:52.
ch914er
2005 Audi A4
Messaggio24-10-2016, 18:03    Oggetto: Audi A4 B7: Problemi tergicristallo anteriore/posteriore Cita
Scans attuali di auto:
Lunedì 24 ottobre 2016, 18:58:03:50641.
VCDS: Emulatore VAG/VAS basato su Windows. Funziona con Windows 7 x64.
Versione VCDS: RKS 15.7.1.0.
Data aggiornate al 10 settembre 2015.
Numero di identificazione del veicolo: WAUZZZ8E66A061xxx. Targa: AZ.
Chilometraggio: 266190 km.
Tipo di veicolo: 8E (8E - Audi A4/S4/RS4 B6/B7 (2001 > 2008))
Scansione: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65.
67 69 75 76 77
Numero di identificazione del veicolo: WAUZZZ8E66A061225. Chilometraggio: 266190 km.
Indirizzo: 01: Elettronica motore
File di etichette: DRV\059-907-401-ASB.clb
Codice articolo SW: 8E0 910 401 E; Codice hardware: 8E0 907 401 AJ.
Componente: 3.0L V6 TDI, codice identificativo G000SG, numero di parte 0020.
Revisione: --H01--- Numero di serie:
Codifica: 0011111
Numero di pratica: WSC 20875 142 183242.
VCID: 214FDA38F80C3B3672-8074
Nessun codice di errore trovato.
Pronta: 0 0 1 X 1
Indirizzo 03: Elettronica del sistema frenante. File di etichette: DRV\8E0-910-517.clb.
Codice articolo SW: 8E0 910 517 E; Codice articolo HW: 8E0 614 517 AL.
Componente: ESP8 quattro
Codice: H05 0120
Revisione: 00000000 Numero di serie: 00000000000000
Codifica: 0004425
Numero di pratica: WSC 06325 000 00000.
VCID: 295FC218803CF3762A-807C
Indirizzo 08: Controllo climatizzazione/riscaldamento. File di etichette: DRV\8E0-820-043.lbl.
Codice articolo: 8E0 820 043 AM.
Componente: Climatizzatore A4, codice 2831.
Codifica: 00000
Numero di pratica: WSC 00000.
VCID: 6CD1FB0C1C4E265E91-5154
Indirizzo 09: Elettricità centrale. File di etichette: DRV\8E0-907-279-8EC.lbl.
Codice articolo: 8E0 907 279 L.
Componente: modulo di carico interno, standard ECE 0504.
Codifica: 00101.
Numero di pratica: WSC 06325.
VCID: 3B73085029A071E648-4B16
Indirizzo 15: Airbag. File di etichette: DRV\8E0-959-655-94.lbl.
Codice articolo SW: 8E0 959 655 G; Codice hardware: 8E0 959 655 G.
Componente: Airbag 9.41 H11 3530.
Revisione: 91H1135. Numero di serie: 0036M0066G9P.
Codifica: 0030622
VCID: 3B7308507AA071E648-806E
Sottosistema 1 - Numero di serie: 6332DRB401E0D095P.
Sottosistema 2 - Numero di serie: 6342DRB401E45298R.
Sottosistema 3 - Numero di serie: 6352ARB4006BF8CC3.
Sottosistema 4 - Numero di serie: 6362ARB4008911CCQ.
Sottosistema 5 - Numero di serie: 63729RB4008F6ABF5.
Sottosistema 6 - Numero di serie: 63829RB4008F7526R.
Indirizzo 16: Elettronica dello sterzo.
File di etichette: DRV\8E0-953-549.lbl.
Codice articolo: 8E0 953 549 Q.
Componente: Modulo del sistema di sterzo 0601.
Codifica: 04042
VCID: 418F7AB84B4C1B3612-4B16
Indirizzo 17: Inserimento pannello di controllo.
File di etichette: DRV\8E0-920-9xx-8EC.lbl.
Codice articolo SW: 8E0 920 931 P; Codice hardware: 8E0 920 931 P.
Componente: KOMBI+WFS 4 H12 0110
Revisione: 0110 Numero di serie: 00000000000000
Codifica: 0007001
Numero di riferimento: WSC 80093 222 69422.
VCID: 35671E685F84A796BE-5170
Indirizzo 25: Blocco motore File di etichette: DRV\8E0-920-9xx-8EC.lbl
Codifica: 0007001
Indirizzo 37: Navigazione. File di etichette: DRV\8E0-035-192-RNSE.lbl.
Codice articolo SW: 8E0 035 192 C; Codice hardware: 8E0 035 192 C.
Componente: RNS-E HIGH EU H44 X---
Revisione: 02S. Numero di serie: AUZBZ7D0001541.
Codifica: 0321217
Numero di pratica: WSC 63481 512 00000.
VCID: 2441D32CE41E2E1E19-51AC
Indirizzo 46: Sistema di comfort. File di etichette: DRV\8E0-959-433-MAX.lbl.
Codice articolo: 8E0 959 433 BQ.
Componente: Dispositivo di comfort T01 3332.
Codifica: 07024
VCID: 010FBAB80BCCDB3652-4B16
Sottosistema 1 - Numero di parte: 8E1959801H.
Componente: Tõrsteuer.FS BRM 0406.
Sottosistema 2 - Numero di parte: 8E1959802B.
Componente: Valvola di controllo. BF BRM 0205.
Sottosistema 3 - Numero di parte: 8E0959801A.
Componente: Tõrsteuer.HL BRM 0205.
Sottosistema 4 - Numero di parte: 8E0959802A.
Componente: Tõrsteuer.HR BRM 0205.
Indirizzo 56: Radio File di etichettatura: DRV\8E0-035-192-RNSE.lbl
Codifica: 0321217
VCID: 2441D32CE41E2E1E19-518E
Indirizzo 76: Assistenza al parcheggio.
File di etichette: DRV\8E0-919-283-8EC.lbl.
Codice articolo SW: 8E0 919 283 C; Codice hardware: 8E0 919 283 C.
Componente: Sensore di assistenza al parcheggio, 8 canali, modello H06 0020.
Revisione: 00H06000 Numero di serie: 00067802120519
Codifica: 0010014
VCID: 30692F7CA0E682BEED-5154
Indirizzo 77: Telefono. File di etichette: DRV\8P0-862-335.lbl.
Codice articolo SW: 8P0 862 335 C; Codice hardware: 8P0 862 335 C.
Componente: FSE_255x BT H18 0160.
Revisione: 00000001 Numero di serie: 00000000268977
Codifica: 0011811
VCID: 366519644282AC8EB7-5154
Fine----------------------------(Durata: 06:31)-----------------------------
Tradotto il 01-10-2026, 23:26.
vag-driver
Messaggio25-10-2016, 6:34    Oggetto: Audi A4 B7: Problemi tergicristallo anteriore/posteriore Cita
Potrebbe esserci un difetto di fabbricazione nel componente "8E0907279 L", e quindi il problema potrebbe ripresentarsi anche dopo la sostituzione?
Andreas
Messaggio25-10-2016, 11:35    Oggetto: Audi A4 B7: Problemi tergicristallo anteriore/posteriore Cita
Secondo la codifica, l'unità di controllo della rete di bordo è impostata per un modello "berlina", ma quest'ultima non ha affatto un tergicristallo posteriore.
La configurazione corretta sarebbe probabilmente 10101 al posto di 00101 (e 11101 se è presente un sensore di luce/pioggia).
Pertanto: è consigliabile effettuare una scansione dell'auto al momento dell'acquisto e conservarla come riferimento. icon_idea.gif
In questo modo, quando si sostituiscono le centraline, si sa sempre come devono essere programmate.
Tradotto il 01-10-2026, 23:27.
ch914er
2005 Audi A4
Messaggio25-10-2016, 12:41    Oggetto: Audi A4 B7: Problemi tergicristallo anteriore/posteriore Cita
Ciao Rainer,
Sì, avevo brevemente programmato una funzione relativa alla limonata.
È stato riconfigurato nuovamente su Avant, già dalla tarda serata di ieri.
In realtà, questo dovrebbe riguardare solo il tergicristallo posteriore.
Ecco la mia interpretazione.
Esiste ancora un relè di scarico tramite contatto ausiliario nel modello B7?
Se così fosse, allora nemmeno la luce dovrebbe spegnersi.
Cordiali saluti.
Chris.
Tradotto il 01-10-2026, 23:29.
Messaggio25-10-2016, 15:10    Oggetto: Audi A4 B7: Problemi tergicristallo anteriore/posteriore Cita
Come la capisco io.
Teoricamente sì, se il cablaggio e la configurazione dei connettori sono identici. È stato verificato? icon_wink.gif
Hai lo schema elettrico dell'auto? Se no -> http://erwin.audi.de
Tradotto il 01-10-2026, 23:30.
ch914er
2005 Audi A4
Messaggio26-10-2016, 9:38    Oggetto: Audi A4 B7: Problemi tergicristallo anteriore/posteriore Cita
Era il relè di alimentazione con la scritta "370"!
Grazie mille per l'aiuto.
LG Chris.
Messaggio26-10-2016, 9:42    Oggetto: Audi A4 B7: Problemi tergicristallo anteriore/posteriore Cita
Nessun nuovo messaggio Paraurti posteriore/spoiler centrale Audi 8P, presenta on... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Apertura portiera Passat 3BG 2005 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Evitare tergicristalli anteriori che sfregano Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Cambio pneumatici: anteriore/posteriore Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Audi A6 Allroad: Logbook, 2005, 2.5 TDI Upload
Nessun nuovo messaggio Audi A6 2.5 TDI: Logbook, manutenzione, riparazioni Upload
Nessun nuovo messaggio Diagnostica Audi A4 2005: Connettore e Prezzi Diagnostica di Bordo (OBD)
