TDI 1.2: motore 3 cilindri che fa troppo rumore
onclebenz
Karma: +0 / -2   Grazie, mi piace!
1987 Mercedes-Benz SL Class
Messaggio20-09-2016, 10:09    Oggetto: TDI 1.2: motore 3 cilindri che fa troppo rumore Cita
Si tratta di un motore 1.2 TDI installato su un'Audi A2, che funziona in modo molto rumoroso.
Ho confrontato questo motore con il 1.2 TDI identico montato sulla Lupo.
Corre in modo molto più fluido.
Il motore non gira in modo uniforme e l'auto vibra molto.
La potenza è presente... dove dovrei iniziare a cercare?
die anderen Autos stehen in der "Garage"
LUPO 3l 1,2 TDI MKB: ANY Mod.Jahr 2001 220000km
MERCEDES 200D Bauj.1966 KM ??
VW T4 2.5i Multivan Bauj. 1994 240000 KM
Tradotto il 01-09-2026, 0:00.
Messaggio20-09-2016, 10:52    Oggetto: TDI 1.2: motore 3 cilindri che fa troppo rumore Cita
Innanzitutto, utilizzare VCDS per verificare il sistema di regolazione della valvola del minimo nei blocchi di misurazione della centralina motore. Successivamente, esaminare ulteriormente il cilindro che presenta anomalie. icon_idea.gif
onclebenz
Messaggio30-10-2016, 8:36    Oggetto: TDI 1.2: motore 3 cilindri che fa troppo rumore Cita
Ciao!
Il problema era dovuto a un componente PD. Ho sostituito tutti i componenti PD e sono riuscito a utilizzare dei pezzi di ricambio usati.
Anche se sono un po' più vecchi e hanno un aspetto diverso, funzionano perfettamente.
Tradotto il 01-09-2026, 0:01.
Nessun nuovo messaggio Valori teorici dei blocchi di misura per 4 cilindri PD Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Valori teorici dei blocchi di misura per 5 cilindri VE (p... Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Valori teorici dei blocchi di misura per 4 cilindri VE (p... Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio 525d: Funziona a 4 cilindri all'avvio e produce fumo ecce... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio 2.7 TDI: Motore instabile al minimo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TDI CAYC: Motore 3 cilindri, problema? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio A6 AFB: Frenata dura? Problemi e soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
