Ciao a tutti nel forum, dopo aver sostituito la pompa tandem con VCDS, non riesco a far uscire l'aria dall'impianto del carburante. Sto sbagliando qualcosa o è un problema di questa vecchia auto? Sarei grato per qualsiasi consiglio. Saluti, Wolfgang.
Ciao Michael, grazie per la risposta rapida. Ho già provato in questo modo, ma ho ricevuto un messaggio che diceva "centralina non risponde" o qualcosa di simile. O ho usato VCDS in modo errato, oppure non funziona con la Passat. Quante volte devo accendere e spegnere l'accensione finché la pompa di pre-alimentazione nel serbatoio non ha eliminato tutte le bolle d'aria? Il filtro diesel è pieno, ma la pompa tandem era vuota. Saluti, Wolfgang.
