T4 TDI Centralina Automatica Errore 01316 Comunicazione Freno
diepest
Messaggio19-01-2017, 17:01    Oggetto: T4 TDI Centralina Automatica Errore 01316 Comunicazione Freno Cita
Ho un furgone VW T4 con motore e cambio automatico EQG.
Nel modulo di controllo del cambio automatico, l'errore 01316 - Unità di controllo freni 49-10 - Nessuna comunicazione - Occasionalmente viene impostato (vedi log) sempre dopo l'avvio del motore e l'azionamento della leva del freno.
Nel blocco di misurazione 125 è indicato il motore 1, ABS l. 0 e il relè 0, mentre nel quadro di controllo è indicato il motore 1 e la trasmissione 1, il campo per la frenata è vuoto.
In funzione, questo non ha alcun impatto. La trasmissione funziona correttamente, il selettore si rilascia quando viene premuto il pedale del freno e la trasmissione passa automaticamente alla posizione vuoto quando l'auto è ferma.
Potrebbe essere questo?
Saluti, Till
Messaggio20-01-2017, 13:09    Oggetto: T4 TDI Centralina Automatica Errore 01316 Comunicazione Freno Cita
Ciao Till,
io procederei così:
- L'interruttore del pedale del freno funziona correttamente? Pressione del freno nel sistema ABS/ESP plausibile?
- Batteria ok? (forse, un calo di tensione eccessivo durante l'avvio)
- Errore software/errore hardware nell'ABS/ESP o nel centralina automatica? Es gibt bekannte ähnliche Fehler im Web und quali sono i software/codici dei componenti coinvolti?
Cordiali saluti, Rainer
Nessun nuovo messaggio Diagnosi e manutenzione del freno elettrico (EPB) Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Documento Passat, modello 2000, freno bloccato Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio 776 Nessuna comunicazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 2.8L V6 AAH - nessuna comunicazione Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Comunicazione ZV Ibiza: Dettagli e Contatti Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Nessuna comunicazione con l'elettronica del volante Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
